Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: APRS почти с нуля
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    APRS почти с нуля
    Пытаюсь найти на КВ сигналы APRS, но пока безуспешно
    слушал 10.148 USB, но пока ничего не засёк.
    Подскажите, какие частоты мониторить
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Алексей это зависит от того,что ты используешь для "прослушки"
    если микс_вин, то центр водопада примерно 1700 герц
    10.147.600 USB для 30 метрового
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    Анатолий, я сейчас на работе и пробую слушать через websdr.
    На 10147.6 сигналы могут быть и BPSK63 и FSK?
Название:	20  МЕТРОВ.jpeg
    Вот сейчас работают на 20 м 14.103 кгц
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    скажу больше, в этом -же участке есть и "robust mode" с характеным сигналом и "гребенкой водопада", есть и bpsk250,500,и это все АПРС
    вот один из вариантов:
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...wood%201/1.htm
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Алексей если 20 метров слушаешь, то там только DiGi_Ned,на 30 бакен 10 минут (меньше не рекомендуется ставить)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.10.2010 в 11:57.
    Почитал тему ,интересный вид связи ,тоже хотелось бы попробывать, по взрослому, IP уже включался RW6AHV/9 но хотелось бы через радио,может кто в личку скинет как состыковать IC-7000 и ноутбук.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Угрюмый Посмотреть сообщение
    RW6AHV/9, но хотелось бы через радио
    1.уточните это Ваш личный позывной rw6ahv-9?
    2.какую программу через IP Вы используете?
    3."по-взрослому"это КВ или УКВ тоже?
    73
    Да позывной личный конечно, через IP использовал программу UI-Viem32,по взрослому на КВ и на УКВ.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.10.2010 в 07:48.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Доброе утро.
    для использования программы ui-view32 на КВ или УКВ от пользователя требуется наличия любого типа контроллера или на первых порах использования звуковой карты компа в качестве оного
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...omputer/10.htm
    1.тут типичная схемотехника комп - программа - трансивер
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...computer/8.htm
    2.использование драйвера от sv2agw
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...computer/9.htm
    3.использование программы от Николая Федосеева Mix_Win в качестве контроллера
    что касается распайки вашего трансивера, для его соединения с компом, не думаю что могут возникнуть проблемы, на эту тему столько понаписано и понаделано....
    если нет достаточного опыта работы с паяльником купите соединительный кабель или интерфэйсное уст-во для вашего 7000 ка
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.10.2010 в 08:16.
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    Решил задать свой вопрос в этот раздел. Извините,если что...Хочу подключить к своему ноуту трансивер ФМ-2008 для работы в APRS.
    Cобрал схемку управления
    РТТ на оптопаре.
ID:	65679Oт ноута идёт переходник
    USB-COM. Вот что происходит: в момент подключения переходника к USB-порту трансивер (ФМ-2008) несколько раз включается на передачу с интервалом примерно 1 сек. После этого никакого управления РТТ не происходит. На команды терминальной программы(MixW2) не реагирует. я пробовал давать CQ в разных модах-никакого толку. PTT не отрабатывает.По идее подключенный интерфейс должен управлять РТТ. в чём может быть проблема? Может быть в самом переходнике USB-COM? Может кто сталкивался с такой проблемой?
