Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Синхронный приём DSB, почему не делают такие рации ?
  1. #21
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Ничего не понимаю, а как же широкополосные системы со специальным расширением спектра. Когда при синхронном приёме ДБП мы будем складывать обе полосы мощность их получится та же самая как и для ОБП. Проигрыш в 3дб по шумам согласен (шумов в 2 раза больше), но это потери не в 2 раза от мощности передатчика, а аппаратура заметно меньше получается
    Каверзный вопрос, спектр сигнала PSK31 и есть DSB все используют и не переводят на SSB, а ведь это увеличит мощность в два раза. Почему ?
    Может быть не стоит зацикливатся на SSB
    Для широкоплосных систем всё очень просто - используется корреляционный приём, а шум - не коррелирован.
    При приёме двух полос синхронно, и при приёме одной полосы, мощности на детекторе будут одинаковы, но шума в первом случае будет в 2 раза больше, то есть, ОСШ хуже в 2 раза. А оно как раз определяет разборчивость.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  2. #22
    Анвар!
    Вы, не совсем правы... Дело в том, что при сложении синхронных сигналов получается удвоенная амплитуда, а при сложении несинхронных (в частности "белого" шума") результат равен U*1.41 (корень из двух)! Поэтому выигрыш тоже будет не в 2 раза а в "корень из двух"!
    Кстати, на этом принципе основан выигрыш в с/ш при параллельном включении транзисторов...
    С уважением, Вадим.
  3. #23
    Зато по сравнению с синхронным приёмом АМ(ФM) в режиме синхронной DSB мы получаем выигрыш в 2 раза, что тоже неплохо. SSB конечно выигрывает у синхронного приёмника АМ(ФМ) в 4 раза (у обычного АМ детектора в 8 раз). Но и сложность аппаратуры несравнима.
    А у нас получается несущая не кореллированна - зачем тогда ФАПЧ ? Известно что PSK31 в режиме DSB не проигрывает SSB, как раз за счёт корреляционнного приёма.
    PS. Интерестно на сколько полезно синхронное детектирование телеграфных сигналов ?
  4. #24
    Аватар для Neekeetos
    Тула
    179
    UB3PAC
    Каверзный вопрос, спектр сигнала PSK31 и есть DSB все используют и не переводят на SSB, а ведь это увеличит мощность в два раза. Почему ?Может быть не стоит зацикливатся на SSB
    SSB мне кажется используется только потому что это тот тип модуляции который занимает минимальную полосу частот при передаче голоса, а также относительно эффективен в плане мощности. Что касается пск , балансная модуляция там чтобы была возможность восстановить синхронизацию. К слову о потерях мощности, в пск используется компромисный метод формирования сигнала, поэтому полоса которую он занимает шире чем могла бы быть, и мощность передатчика тратится не только на основной лепесток спектра а еще и на паразитные боковые. Этот же момент создает проблемы при демодуляции тк нельзя их просто отфильтровать - это ухудшит параметры сигнала. Прикрепил картинку,слева на ней сигнал сформированый Hamradiodeluxe, а справа то что я сделал(запись с микрофона поэтому шум), видно что мощность у HRD распределена неравномерно и есть побочные излучения.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,893
    Вадим, я думаю Анвар просто считал отношение по мощности, и это те же 3.01 дБ.
    Вадим
  6. #26
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Анвар!
    С уважением, Вадим.
    По амплитуде да, согласен, но тогда по мощности получим в 2 раза.
  7. #27
    получим в 2 раза.
    Счас посчитал, всё правильно SSB выигрывает у DSB приёмника 3дб.
    НО при равной мощности подводимой к выходному каскаду пиковая мощность в SSB будет в два раза больше, и с учётом КПД передатчика, энергии от батарей на тепло будет переведено в SSB больше. Может даже получится что DSB будет эффктивнее тратить батареи для обеспечения той же дальности.
    То есть итого получается никакого выигрыша SSB перед DSB вообще нет 8) Да выигрываем в приёмнике, но в передатчике проигрываем.
    Последний раз редактировалось SKirov; 14.10.2010 в 17:53.
  8. #28
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    В передатчике тот же самый КПД в обоих случаях, так как нужно обеспечить одинаковую линейность. Но, для частот до 3 МГц можно использовать усилители класса D, а также квазирезонансные инверторы, имеющие КПД до 90 %
  9. #29
    Вообще то всё задумывалось для частот порядка 27 - 50 - 144МГц
    SSB раций там почти нет, а DSB будет иметь явное приемущество по сравнению с ФM
    Носимые рации на КВ для низовой связи помоему глупость 8)
    Последний раз редактировалось SKirov; 14.10.2010 в 18:47.
  10. #30
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Вообще то всё задумывалось для частот порядка 144МГц
    А есть такая интересная штука, что при узкополосной ФМ амплитуда боковх полос порядка более первого весьма мала, и обе боковые полосы инверсны друг относительно друга. Это не позволяет принимать их на ДБП приёмник, но на ОБП с пилот-сигналом - пожалуйста, слышно просто великолепно, сам так делаю постоянно. При этом линейности выходного каскадау передатчика не требуется, так что высокий КПД возможен.
