Решил влить свою ложку дегтя.
Кроме вытяжных заклепок, сушествуют еще "бонки"
Это гайки с одного конца имеющие трубчатую заклепку, под резьбу например М6 внешний диаметр этой заклепки 9 мм.
Сверлиш отверстие в шасси, вставляеш бонку, расклепываеш "боночником" И можеш прикручивать
что хочеш. Вот только меньше М5 мне они не попадались, и "боночник" дороговатая и капризная штука.
А для окрашивания коробочек, и не только,на современном производстве, применяют порошковые краски. Это мелкий порошок, который напыляется на изделие, и на 10-20 минут в термокамеру. После остывания, изделие покрыто слоем краски, а точнее пластика. Много всяких цветов,и не только одноцветных. Можно кроме коробок буржуйских трансиверов и тьюнеров, посмотреть например на современных металических дверях.
Как купил маленькую упаковку заклепок с гайками M3 в OBI, так оказалось там заклепочник нужен специальный, так и валяются без дела. А заклепоники не попадались
Обычный плохо держится. Я раз потратился и купил грунт как на фото. Он продаётся с отвердителем. Держится на всём. На старую краску лучше не ложить так как может просто её поднять. Сохнет очень быстро, но максимальная твёрдость достигается через сутки или после нагрева. Я прогреваю обычным строительным феном. Получается черная матовая поверхность которая имеет приличный вид и обладает хорошей прочностью. Потом беру шлифовальную шкурку разной зернистости 800-2000 и с водой шлифую до зеркального блеска. Далее любой краской или же акриловым лаком. Снова шлифовка и полировка. В итоге получается как у кота сами знаете что
[QUOTE=RN3KV;485795]Решил влить свою ложку дегтя.
У нас их называли втулками и были они разной высоты с резьбой от 2 мм до 5 мм.
Очень удобные.
Спасибо от tomcat
Дома можно попробывать в духовке. Температура и время полимеризации (Так называется процесс запекания) указывается на упаковке краски. обычно: Время 10-20 минут и Температура 170-210 градусов.
В магазинах я краски не видел, а на фирмах она продается упаковками килограмм по 15-20.
Ещё информация, в т.ч. и видео про бонки, заклёпки, болты и ... - http://www.master-fix.ru/index.shtml
А поделитесь опытом, как вы составляете надписи из букв переводного шрифта? это же геморой! по одной буковке высадить на одном уровне, да еще и расстояния равные выдержать! пробовал пару раз, плюнул, теперь печатаю на принтере на самоклейке пленке и клею. Вот раньше, лет двадцать назад, этот шрифт продавался листами с уже набранными словами и символами, это было проще.
