Страница 3 из 39 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 390
Тема: Как вы делаете коробочки?
  1. #21
    Цитата Сообщение от UR4ISP Посмотреть сообщение
    Как сделать сложную лицевую панель(многоплоскост ную),желательно в домашних условиях"на коленке",и тд и тп...
    Вот это меня тоже интересует.
    Из своего опыта. Здесь уже были конструкции из П-образных панелей (кстати такая технология когда-то подробно описывалась в ж. Радио, к сожалению не помню, в каком...). Если вопрос экранирования не важен, очень просто изготовить корпус из пластмассы. Сейчас ее всегда можно раздобыть (корпуса старых принтеров, сканеров, телевизоров и пр.). Надо только лист согнуть, чтобы получить П-образную панель. Сделать это очень просто. Натягиваете нихромовую проволоку между двумя гвоздями, забитыми в кусок доски. Один конец крепите к гвоздю пружиной. Подключаете к ЛАТРУ так чтобы провод нагрелся до заметного свечения. Лист пласмассы укладываете сверху на подставки так, чтобы между листом и проволокой был зазор около 1,5 - 2 мм. Чтобы это выдержать, подставки желательно выполнить из реек и закрепить также на доске. (У меня просто две рейки, скрепленные по концам так, что получилась рамка). Пружина не дает проволоке провисать при нагреве. Греете пока лист не начнет прогибаться под своим весом. Потом гнете. Перед выбором пластмассы желательно проверить, клеится ли она дихрорэтаном. Другие клеи, какие я только не пробовал, все не то. Целлулоид (есть ли он еще где-нибудь) вроде нормально клеился ацетоном.
    Хотел выложить фото корпуса LC-метра, но файл большой. Если подскажете как сжать, выложу.
  2. #22
    Полистирол хорошо клеится ТОЛУОЛОМ или БУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ! Ацетон теперь проблема!
  3. #23
    У нас наоборот - ацетона, уайт-спирита, скипидapa, 646, 649 растворителя - завались в магазинах, а выше означенные "отравы" - и за бабло не найти.
    Надо же, автоцензор работает, однако, вырезал 5 букв... Тогда напишем - терпентин.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.10.2010 в 19:03.
  4. #24
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от TORN Посмотреть сообщение
    VINT, а как вы крышку крепите? С помощью уголков , которые припаиваются к коробке?Поделитесь опытом...
    Можно паять уголки с резьбовым отверстием по углам корпуса . В приведенной конструкции уголки закреплены затяжными заклёпками - очень удобно. Щёлк - и готово, заклёпок этих в строймаркетах навалом любой длины. Но соединение неразборное и требует точной разметки и установки. В правом нижнем углу передней стенки на фото видно такую заклёпку.
    73! Виталий UR5ENJ
    P.S.To Uranit. Спасибо за оценку.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. #25
    Век живи - век учись. Про данные заклёпки не знал. В ближайшее время этот вопрос "отсканирую" в своём "маркете".
  6. #26
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Uranit Посмотреть сообщение
    Про данные заклёпки ... В ближайшее время этот вопрос "отсканирую" в своём "маркете".
    Вот так выглядит этот девайс. Обратите внимание на названия на русском и украинском языках на упаковке
    Названия фирм нет, так что это просто техническая информация.
    73! Виталий UR5ENJ
  7. #27
    Ё-моё, валом в "маркете" видел, ещё подумал - что за плоскогубцы, что за хренотень ... Теперь всё приклепаю в доме, hi!
  8. #28
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    ...Хотел выложить фото корпуса LC-метра, но файл большой. Если подскажете как сжать, выложу...
    Наберите в Гугле "скачать программу Moska" Самая простая бесплатная и быстрая прога. Бросает сжатый файл на рабочий стол.
    73! Виталий UR5ENJ
  9. #29
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Примерно так и я делаю.
    Вот именно по этому криво и получается.
    Стелотекстолит либо рубится на гельотинных ножницах, либо режется резаком по металлической линейки.
  10. #30
    Сжать файл очень просто! Открываем файл в поинте "Paint" нажимаем кнопочку рисунок и устанавливаем размер например 50х50. Далее нажимаем "сохранить как" и выбираем формат файла "jpeg" Рисунок можно сжать до килобайтов.
