Вытяжные заклепки очень хорошая штука, имеют красивый вид даже на передней панели. Последние 20 лет только ими и пользуюсь.
ViktortНе сжать, а уменьшить. Потом не восстановишь прежний размер.Рисунок можно сжать до килобайтов.
Спасибо от ra6ljm
Поделюсь своим опытом: покупаю алюминиевый короб(профиль),пилю нужной длины, получаются отличные коробочки. Нужно ровно выпилить боковые стенки. Конструктив подсмотрел у промышленных изделий высокого качества. Так немцы делают промышленное заказное и опытное оборудование. Некоторые короба имеют каналы по винты, можно саморезом крепить или нарезать резьбу. Выбор профилей огромный, мне нравится с сечением 120х200мм из анодированного дюраля. Красить не надо, и так красиво.
Про отпиливание: ножовка не катит, только отрезной станок с диском по металлу, иначе бовые крышки будут прилегать с видимым зазором..
Да, почти так. Отпечатано на бумаге, потом заклеено прозрачной самоклейкой. В верхней крышке прорезано окно, куда вклеен более тонкий кусок, к нему двухсторонним скотчем надписи. То есть надписи в углублении. По краю пластмассовая окантовка, из пластмасы черного цвета. Вообще-то планировал надписи сделать методом ЛУТ на алюминии, но, как всегда, временное стало постоянным. Кроме того, это уже устаревший девайс, которым почти не пользуюсь. Сейчас собрал FLC-метр по схеме Буевского и коробочка там вроде красивше получилась. К сожалению сфотографировать пока не чем. Как-нибудь позже.
Да, еще. Кнопки обычные, китайские, но на толкатели напрессованы колпачки от шариковых ручек.
Вот там, на той фотографии, где снята верхняя крышка, видны элементы крепления. Это вырезано из корпуса неисправного калькулятора. Там при литье вставлены латунные резьбовые втулки. Так что мимо таких деталей не надо проходить мимо. Они пригодятся.
Спасибо от ra6ljm
Не надо откладывать в долгий ящик http://www.photo-set.ru/index.php/ar...handmade-photo
http://nine.kz/?p=1963
Последний раз редактировалось Флудер; 08.10.2010 в 22:31.
