Интересуют формулы или таблицы, по которым рассчитываются внутренние обьемы и размеры корпусов для ламповых усилителей мощности высокой частоты, если таковые рекомендации вообще сущевствуют....
Формул и таблиц не видел но в данном случае нужен будет тепломеханический рассчет корпуса. Правда зачем оно вам надо?
Специфический вопрос. Такой расчет видимо можно найти в лит-ре для конструкторов РЭА. На основе такой науки, как Тепломассообмен, можно считать нужные и объемы и размеры.
Чтобы материал зазря не перевести. Хотябы прописные истины, вроде "растояние от корпуса до катушки индуктивности не менее одного диаметра" или "эн литров обьема на единицу мощности при лучистом охлаждении"?
Последний раз редактировалось us5iuy; 09.10.2010 в 18:21.
Вряд ли существуют какие то отраслевые стандарты. При передирании иностранных аналогов пользовались примерно теми же размерами корпусов, а позже -тем что было раньше. Даже при наличии отраслевых норм для конструировании если сильно нужно ,то допускаются отступления, главное результат подтвержденный всеми видами необходимых ,в конкретном случае, испытаний.
