Это пример, как нельзя изготавливать катушки для ГПД и не только. Не забыть только на резьбу подмотать паклю и обязательно на масляной краске . Наверное водопроводчик делал .
Ну, а серьезно, пластик для таких катушек материал недопустимый, т.к. температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) у пластиков очень велик.
Наличие на катушке короткозамкнутых витков (гайка) недопустимо. Да и провод катушки натянется только на первых 1-2-х витках. Остальной провод не натянется.
Идиальный материал для катушек ГПД, - это ситалл. ТКЛР этого материала пратически равен нулю. Но не всем этот материал доступен.
Отлично подходит радиофарфор. Идеально вожженное серебро или медь. Хороши каркасы с канавкой под провод и гладкие каркасы из радиофарфора.
Для UW3DI в свое время я использовал керамический корпус от конденсатора БМ-2.
Он имеет диаметр 14 мм и длину для намотки 19 мм. Что вполне достаточно для изготовления хорошей катушки ГПД.
При помощи паяльника конденсатор распаивается, удаляются внутренности, хорошо промывается ацетоном и выводы конденсатора аккуратно припаивают обратно к керамике. Причем выводы Вы можете сориентировать по отношению друг другу так, как Вам конструктивно удобно для монтажа ГПД.
Теперь намотка. Припаиваете провод к выводу каркаса и, пока, без какой либо проклейки мотаете катушку. Для уточнения колличества витков и предварительной укладки диапазона перекрытия ГПД. Затем катушку разматываете.
Каркас обезжирить и покрыть клеем БФ-2 (дугой не советую) и намотать катушку по свежему клею увеличив колличество витков на 3-4 для окончательной коррекции при отладке ГПД.
Затем покрыть витки сверху еще одним слоем клея БФ-2 и отправить катушку в духовку для полимеризации клея. Температура духовки 90-100 град., не более, время 2-2,5 ч. Затем выдержать при комнатной температуре сутки, а лучше больше. Стабильная катушка готова.
Удачи Вам.
73! Александр.
Всётаки УС-8, а я и думаю где же в УС-9 такие катушки стоят(внутренности пару раз видел)
А БФ в одной аптеке спросил , так на меня интересно посмотрели , может чемто можно заменить его если не найду?
Какой он на вид, как его отличить от обычной керамики? где его применяют?
Да пусть поищет...
http://www.bpks.ru/catalog/bm-2-200_...0000000T00078/
Добавлено через 19 минут(ы):
*ХОТЕЛ ПРО УС
Последний раз редактировалось micyaylo; 12.10.2010 в 16:50.
БФ6 не годится ,им медики пользуются,замазываю т раны и ссадины ,быстро все заживает.В одном из старых журналов был описан способ изготовления катушки, из фторопласта делают катушку ,нарезают витки с шагом намотки.В корпусе катушки сверлят отверстие ,толщина стенки у катушки 3- 4 мм приблизительно .Затем наматывается провод с натягом нужно толщины и в отверстие ,что в корпусе катушки,забивается круглячек из фторопласта ,круглячек делают в начале небольшой конус а далее ровный,это для захода в отверстие , далее немного большего диаметра ,чем просверленное отверстие а катушке .При этом катушка раздается в диаметре и натягивает витки на катушке .Лишний фторопласт от пробки отрезают и катушка получается хорошо натянута .
Но всеже лучше конечно найти керамику с вожженой медью,она кажется 20 мм, а витков где то 15-20 .
