Часто маячить без нужны тоже не дело. В идеале нужно пропорциональное маякание или поставить 2-3 минуты и использовать как есть...
Модуль DRA818V может быть использован в качестве APRS радиоканала - небольшой обзор
Спасибо от RA4FHE
Подсмотрел на сайте Клауса DJ7OO
Скетч прилагается
Линк http://www.kh-gps.de/qaprs.htm
В процессе сборки
Вот тут я допустил ошибку выход GPS модуля подключил на сигнал RST ардуины, минут 10 "втыкал" почему она у меня в вечном ресете , нужно вешать на D0(RXD)
Бутерброд в сборе xD
В скетче поправил позывной, путь и добавил комментарий.
Код: [Выделить]
char from_addr[] = "UB4FHE"; // change according to your needs
char dest_addr[] = "APRS "; // change according to your needs
char relays[] = "WIDE2 2"; // change according to your needs
Код: [Выделить]
// combining part strings for APRS
aprs = "!" + lat + ns + "/" + lon + ew + ">" + "Arduino Pro Mini Tracker Penza xDD";
Пакеты через мониторчик видны так
UB4FHE To APRS Via WIDE2-2 <UI F/R Pid=F0 Len=54> [20:34:52R]!5312.99N/04503.23E>Arduino Pro Mini Tracker Penza xDD
А так на карте
Своял на днях хамхуд возможно на следующей неделе потестю на авто.
Сердцем является контроллер PIC18F252
Бутерброд в сборе.
На основной плате разместил GPS модуль, TNC на базе ардуины, ну и сам HamHUD из двух микрух память и сам контроллер.
Спасибо от RK1AT
Потестил декод пакетов ХамХудом, сигнал подал с WEBSDR с хорошим трафиком пакетов APRS, прошивка в TNC BertOS скомпилировал для работы по порту 9600.
Прошивка TNC: ArduinoTNC_uart9600.zip
Спасибо от DL8RCB
Посоветуйте схему или проект APRS трекера. Пожелания: мониторинг бортового напряжения, возможность подключения датчика температуры, изменение интервалов между передачами в зависимости от скорости движения. Для начала имеется motorola GP300 2м, приёмник GPS c антенной и ттл выходом, arduino pro mini.
Вольтметр, градусник, трекер http://infotex58.ru/forum/index.php?...sg7334#msg7334
Барометр ещё не просили прикрутить
Спасибо, буду потихонечку собирать.
