Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: "APRS трэкер" - делаем сами
  1. #111
    Я ему отписал на Ютубе, будем ждать, хотя я очень сомневаюсь.
  2. #112
    Аватар для Ua7gU
    Ставрополь
    43
    UA7GU
    Здравствуйте! С позволения автора темы, спрошу здесь.
    Есть желание использовать GPS модуль от навигатора JJ Connect Avtonavigator 3000. Хочу забирать с него данные в TTL уровнях, затем соберу aprs контроллер на PIC по уже известным схемам.
    Навигатор подарили с разбитым LCD, хотя все остальное работает и частично видно карту. Модель старенькая и восстанавливать нет смысла. Разобрал, осмотрел, отпаял экран, но не могу определить тип gps модуля, хотя есть надпись GPS6020B, по которой особо ничего "ненагуглил". Может кто владеет информацией по таким девайсам? Даташитик бы на модуль найти...
  3. #113
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а "забирать" есть откуда?
  4. #114
    Я думаю с помощью терминалки и старого шнурка от телефона USB>COM не сложно будет найти сигнал TXD с модуля.
  5. #115
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на что и намекал
  6. #116
    Аватар для Ua7gU
    Ставрополь
    43
    UA7GU
    Вот это и пытаюсь прояснить для себя, с какой ноги можно забирать)
    А это хорошая идея, спасибо! У меня есть очень много разных преобразователей USB>COM, но думаю здесь именно COM не нужен... Могу соединить напрямую через USB UART к ноуту и посмотреть терминалкой на данные.
  7. #117
    Только со скоростью поиграйтесь в терминалке, пока адекватные данные не увидите
  8. #118
    Аватар для stargazer
    Мытищи KO85UV
    220
    RN3DDW ex.UB3DQC ex.RN3DDW
    -метод околонаучного тыка...
    осцилоскоп придуман для таких целей
  9. #119
    Потестил GPS модуль u-blox neo-6m, неплохой модуль с активной антенной и небольшими габаритами.
    Для APRS самоделок самое то
  10. #120
    Замечательная схема трекера OZ4HZ, повторяемость 100% последний вариант для RA4FWC
    При использовании GPS модуля с TTL выходом преобразование сигнала не требуется, поэтому отпадает необходимость в элементах Q3 Q2 и их обвязки, тупо подключаем вывод Txd GPS модуля на вторую ножку 89C4051.
    Собирается на макетке за один вечер под пиво с рыбкой
    Удобная софтина для настройки трекера, скорость порта обязательно выставить 4800!
    Подключается к компу через любой преобразователь USB to COM TTL например такой http://www.dx.com/ru/p/pl2303hx-conv...FcoLcwodP0cA_A
    Сайт автора http://www.aargang64.dk/aprs/index.html
  11. Спасибо от DL8RCB, RA4FWC
  1. APRS от "А" до "Я" - Комментарии
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:30
  2. Владивосток, APRS, Winlink, шхуна "Чава"
    от RK1AT в разделе Цифровые виды связи для передачи данных
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 12:00
  3. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  4. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  5. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
