Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
Тема: "APRS трэкер" - делаем сами
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UT5EUD Посмотреть сообщение
    Спасибо ,что открыли её
    вот посмотрите один из самых простых и доступных
    http://www.dk7in.de/TinyTrak.html
    на страничке у автора все для само-изготовления имеется
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    Просмотрел схемку по ссылке.
    Понравилось . очень просто. Сделанно на PIC16F84.
    Я здесь немного покопался в инете и нашёл схему простейшего программатора для
    PIC16F84. Действительно ли таким программатором можно будет прошить ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.10.2010 в 18:21.
    Я бы не стал рисковать.Это на грани фола.
  4. #14
    Что-то пауза по этой теме затянулась.Лично для меня она очень интересна.Полезна будет любая информация.
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в последнем номере CQ_DL опубликована конструкция для повторения ,Grid-loc для любителей езды на велосипеде
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.10.2010 в 16:55.
  6. #16
    Не многим сложнее схема программатора JDM84 и программирующая оболочка IC-PROG (поиском можно найти), работает, по крайней мере на стационарных машинах с настоящими СОМ портами.
  7. #17
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
ID:	73205Здравствуйте! вот какой возник вопросик... каким образом этот трекер (или например ТТ-3) превратить в постейший удалённый диджипитер? по идее нужно просто соединить между собой выводы 8 и 11 микросхемы PIC16F88. Тогда сигнал с выхода РIC снова попадёт на вход и пакет ретранслируется в эфир. А МАХ 232 тогда не нужна вообще. Или я принципиально ошибаюсь?
  8. #18
    Вероятно, да.
    Ретрансляция происходит на программном уровне, контроллер анализирует поступающие данные, если находит "ключевую фразу", которая определяет необходимость ретрансляции, то выполняет, генерируя новый пакет с добавлением соответстующих отметок и отправляет его на модулятор.
    Эта констукция (modemless tnc на pic16f88) в общем-то "болванка-заготовка" , максимум маячек. Нужно что-то более серьезное для digi.
  9. #19
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    [QUOTE=Serg;465895
    Эта констукция (modemless tnc на pic16f88) в общем-то "болванка-заготовка" , максимум маячек. Нужно что-то более серьезное для digi.[/QUOTE]
    Понятно. я как раз и хочу начать с простого. Меня интересует само схемное решение. Соединить выводы 8 и 11 непосредственно, или же там нужен какой -то разделительный конденсатор, к примеру..? И вот ещё что интересно: при программировании TT-3 ,конфигурация в setup идёт специально под трекер. А для работы в режиме диджипитера , наверное нужен другой setup ..?
    Последний раз редактировалось US1GBF; 15.01.2011 в 23:17.
  10. #20
    Павел, видно так и не понял сути. Здесь не такой принцип, как у обычного попугая-диктофона.
    Протокол работает согласно алгоритму на программном уровне в микроконтроллере, анализируя приходящие с демодулятора данные, если там заложенно в программу быть диджипитером и в принятых данных есть соответсвующий признак, то он будет работать, а если нет, то и "прикладывание микрофона к наушнику" не помогут.
  1. APRS от "А" до "Я" - Комментарии
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:30
  2. Владивосток, APRS, Winlink, шхуна "Чава"
    от RK1AT в разделе Цифровые виды связи для передачи данных
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 12:00
  3. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  4. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  5. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
