Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 142
Тема: "APRS трэкер" - делаем сами
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от US1GBF Посмотреть сообщение
    Нужно что-то более серьезное для digi.[/
    Павел, более серьезное, это используемый в европе и не только уже много лет DiGi_Ned (Ned означает Нидерланды)
    софт настолько удался, что при известной сноровке работает с флопи под DOS (достаточно дискеты 1.44),в свое время ut1hzm достаточно доходчиво рассказывал о DiGi_Ned, где-то на qrz.ru.
    зы
    я бы посоветовал открыть для обсуждения отдельную тему, или обсуждать тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13613&page=1
    а не "трогать" тему трекеры.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.01.2011 в 09:51.
  2. #22
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Я загорелся идеей сделать простой трэкер сам.
    еще вариант под dos
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.01.2011 в 13:19.
  3. #23
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    Всем привет! Приступаю к программированию PIC16F628A. На компе установлена WinPic. Hex скачал вместе с зипом TinyTrak-3. Нужны рекомендации о порядке программирования: Нужен совет, какие опции WinPic мне надо использовать и в каком порядке.. (программирую первый раз-не хочется испортить микросхему) Спасибо!,,
  4. #24
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Всем привет! Приступаю к программированию PIC16F628A. На компе установлена WinPic. Hex скачал вместе с зипом TinyTrak-3. Нужны рекомендации о порядке программирования: Нужен совет,...
    Разобрался сам. Микросхему прошил. Правда пришлось помучится - с ноута контроллер не шьётся. А со стационарного компа -без проблем. Вот ,собственно, схема простейшего программатора, кому интересно. Вполне рабочий. Проверил сам.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Разобрался сам.
    надо думать теперь у тебя появится Трэкер?
    поздравление прими
    73
  6. #26
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    всё к тому идёт))). По ходу сразу появился вопрoс. если к трекеру вместо GPS подключить PC, то он работает как обычный внешний TNC? На схемах так и обозначено: GPS/PC. Выходит, он может работать с обычной терминальной программой, например UI-View32? Если так, то в закладке Comms Setup нужно сделать какие-то изменения? Ведь там обычно стоит либо KISS либо AGWPE. Кроме того не совсем понятно, как трекер будет взаимодействовать с UI-view. Ведь у него свои настройки, которые задаются программкой TT-3 config. setup. Или же суть в том, что после прошивки контролерра он уже будет работат с UI-view как внешний TNC, а TT-3 config setup лишь даёт конфигурацию настройки TNC как трекера? К сожалению, подробной информации на эту тему мало.
    Последний раз редактировалось US1GBF; 15.04.2011 в 07:51.
  7. #27
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Привет Павел!
    если речь идет о ТТ3, то GPS/PC означает, что через этот сом порт ты можешь подключать рс для "личного " программирования трэкера нужен (нуль модемный кабель)затем отсоеденив его подключаешь GPS по стандартной схеме.
    ни о каком пользовании трэкера с другими прогами речи не идет!
    это полностью отдельный функциональный модуль,борьба идет за экономию аккумулятора там есть такая опция,а также свичер для перевода его в режим 300 бод для кв и 1200 бод для укв
    73
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...al/modem/6.htm
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...albrecht/1.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.04.2011 в 08:05.
  8. #28
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    О! теперь прояснилось. Спасибо! Значит подключение к РС нужно только для конфигурации трекера через нуль модемный кабель. А уже заданные настройки можно изменить , заново прописав их в TT-3 config.setup. Так?
    Последний раз редактировалось US1GBF; 15.04.2011 в 08:23.
  9. #29
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Так?
    именно так
    "личные настройки"тебе все одно понадобятся там их несколько
    например пошол ногами по Крыму и "вбил" WFF-UAFF-???,ну и так далее
    Паша у меня к тебе вопрос:
    а не взялся бы ты, для моей странички (а значит для всеобщего пользования) сделать некоторые оформительские вещи в график редакторе
    у меня нет времени заниматься этим и много чeго мне удается попробовать" работа в стол"
    вот пример нарисовать блок схму трэкер+бп+гпс+антенн а , думаю это бы было более наглядно для пользователей
    73
  10. #30
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Я не против.) Щас убегаю на работу -буду вечером. Но вопрос по трекеру возник с другой стороны.Если трекер не работает с терминалками на PC, зачем тогда в конструкции ТТ-3 введён AUDIO RX? Что он даёт? Ведь по-идее, тогда "приёмная часть" трекеру вообще не нужна..не понятно..
ID:	80450 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось US1GBF; 15.04.2011 в 09:33.
  1. APRS от "А" до "Я" - Комментарии
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:30
  2. Владивосток, APRS, Winlink, шхуна "Чава"
    от RK1AT в разделе Цифровые виды связи для передачи данных
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 12:00
  3. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  4. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  5. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
