Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 448
Тема: Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
  1. #121
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Ребята, у меня нет сейчас под рукой валкодера. Проверьте, как работает.
    Завтра проверим, как работает интеллектуал ...
  2. #122
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    а под пч 8865 слабо!!! этот синтез запустить!
  3. #123
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    А такой уже есть на 6 диапазонов, и не плохо работает.
  4. #124
    Все диапазоны? А смысл где? Иногда полезно с головой дружить. Тут и так выжато с АД9835 более чем. Мне не в лом сделать спектры. Ничего нового там не увижу и всё ещё планирую применить полосовые фильтры между синтезатором и смесителем. А там видно и слышно будет. Мне больше интересно что умеет АД9835. Затактируем от отдельного генератора и одновременно смотреть спектр. Найду золотую середину, а там буду думать нужно разгонять или нет. Просто у меня достаточно долго лежала без дела АД9835. Есть основная плата с ПЧ 500 кгц образца ещё 2004 года и до которой всё не доходил ход. Плюс преобразователь 12/24V и усилитель на двух RD16, который пуляет 50 ватт при таком питании в лёгкую. Мне нужно радио для выездов. Почему бы не использовать имеющееся в наличии? Хотя у меня и AD9954 есть. Но для такой конструкции это жирно будет.
    Поэтому и сделал на АД 9835. Ну и с людьми поделился. Я же делал плату с нуля, под себя, в размер двухстрочника и мог не ставить нулёвку и перемычку на плате, а просто порты под себя перенастроить и страссировать печатку без двух перемычек и как мне было бы удобно. Но тогда бы прошивка не подошла под имеющиеся у народа платы. Изначально хорошая и простая конструкция Алексея Темерева. Я развёл плату под смд детальки и доработал программу так как я это вижу. Исходники же лежат в начале темы. Любой может взять и сделать под себя.
    А погасить нолик я и забыл. Позднее погашу, хотя меня он не раздражает.
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    Интересен наверное еще будет вариант на 20 м., с ПЧ 8867, если не очень трудно.
    Тогда с кнопкой BAND что делать ?
    Готово. Два диапазона 80 и 20 метров с ПЧ 8862. Выходные пины для переключения диапазонов в архиве.
    Логика работы прежняя.
Название:	Панель 3Band_TRX.GIF
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 23.09.2011 в 18:49. Причина: удалено вложение
  5. #125
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Не видел... Укажите пожалуйста.
  6. #126
  7. #127
    Цитата Сообщение от RW3DVH Посмотреть сообщение
    ur3ilf, а не могли бы вы ещё и для 3Н сделать прошивку?
    Проверяйте. Только еепром тоже программируйте и всё будет гуд. АТТ и всё остальное в прошивке присутствует.
    Нолик в индикации частоты погашен
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 23.09.2011 в 18:47. Причина: удалено вложение
  8. #128
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Три диапазона 3.5-7-14MHz. ПЧ=500KHz под ЭМФ-500-3В!!! AD9835 и опорник 50 МHz.
    Добавлен аттенюатор. Порты видны на скрине. Кнопки шага в сервисном режиме при установках ПЧ и опорного генератора работают. В основном режиме нет!!! Они там не особо нужны. Шаг перестройки 20 герц.
    Градусник S-метра при передаче теперь работает и можно индицировать выход передатчика.
    Все как заявлено, работает превосходно.
    Только не нашел как включить АТТ.
    И работа валкодера на глас воспринимается не очень.
    Кручу вроде с одинаковой скоростью, а может перескочить
    с двойки, сразу на шестерку, с тройки на семерку. Это после запятой.
    Даже по импульсно вперед - назад, наблюдается этот перескок.
    С этим же самодельным валкодером от старого принтера на конструкции
    Сергея 4Z5KY - все нормально.
    В общем нужно проверить в работающей конструкции, или будет наблюдатся
    этот перескок. Спасибо, будем следующую тестить.
  9. #129
    Я посчитал примерно. Вот соберу валкодер и откорректирую. Пока один переход на крупный шаг 500 герц для быстрого перемещения по диапазону при быстром вращении.
    АТТ включается просто. Посмотрите на схему. Используются два свободных вывода АТмега8.
  10. #130
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Теперь понятно все ...
    Попробовал вариант для 20 и 80 метров для ПЧ 886...
    Работает вроде так же, на выходе сигнал как положено.
    Подключил трещетку на 24 щелчка.
    Бывает через 10-15 щелчков наблюдается этот же перескок
    на 400-500 гц. После перескока обратное вращение назад - уже все нормально ... :(
    Этот вариант будет интересен для конструкций типа "Малыш", с ПЧ около 5250.
    В общем нормально работает, для простых устройств пойдет.
    Спасибо Андрей. Буду пробовать позже прошивку для ЭМФ 500Н
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:36
  4. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
