Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 448
Тема: Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
  1. #161
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    Надумал еще один способ извлечь пользу с данной конструкции.
    У народу на руках еще очень много осталось конструкций UW3DI.
    Перестройку сделать по кругу 5,5 - 6 мГц, можно с запасом по
    краям - 20 кГц. А "правильную" индикацию осуществить путем
    замыкания на корпус кнопок - АТТ, RIT, 1kHz, 10kHz, BAND, TX ...
    при переключении диапазонов галетным переключателем.
    Там вроде еще есть две свободные - 1 и 2 ножки МК.
    Если конечно так возможно сделать.
    Интеллектуальный валкодер тоже бы не помешал.
    Тогда уже будет возможность полноценно цыферкой поработать.
    А как будете перестраивать ФСС? Чтоб "цыферкой" поработать можно кварцевый генератор вместо ГПД подключить. UW3DI именно тем и ценен, что в нем нет синтезатора, IMHO.
    Цитата Сообщение от RW3DVH Посмотреть сообщение
    Тогда надо бы попробовать генератор на 66 мгц установить, но это ближе к вечеру.
    По поводу разгона AD9835, обратите внимание на антенный анализатор DN-AA. Там генератор на 80МГц стоит. Диапазон перестройки от 1 до 30МГц.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. #162
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Да, этот момент я как то упустил.
  3. #163
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Плюс сервисная прошивка. Начальный шаг 1 Кгц и быстрый 2.5КГц. От 10 герц до сколько сможет DDS. Ограничения сняты! Частота на выходе соответствует показаниям на дисплее. Не забудьте прошить и EEP-ром. Три стартовых частоты выбираются кнопкой Band. Можно использовать как ГСС для настройки полосовых фильтров. Удобно- подключил выход синтезатора на вход полосовика или ФНЧ и можно оценить АЧХ. Естественно что это не ГКЧ, но начинающим пригодится.
    Просто супер! Построил синтезатор, залил сервисную прошивку, настроил фильтры, залил рабочую и трансивер настроен! Только вот одно но... С шагом 1кгц не настроить ФОС...
    73! Андрей
  4. #164
    Ну это только пробная версия. Думаю нужно три шага сделать 10герц, потом 0.5-1КГц и ещё крупнее. Будет оптимально. Плюс чтоб две частоты можно было оперативно переключать одной кнопкой. Тем более что в схеме переделывать ничего не нужно.
  5. #165
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    Это я видел, но уж 80мгц многовато и под рукой нет, а 66мгц есть в горстях, правда вот я куда то их положил и не как не найду. Они в реверсивном тракте на SA612A используются.
  6. #166
    ur5yfv, Андрей, мой валкодер из мыши заработал так как надо в обе стороны, + ATT. Спасибо за прошивку.
  7. #167
    Молдова
    35
    er2of
    Всем привет! Нужна прошивка для пч 5мгц на диаппазоны 80, 40, 20мгц. Подскажите где искать.
  8. #168
    Берёте прошивку с #151 поста. Заходите в сервисные установки и устанавливаете ПЧ 5 МГц.
  9. #169
    Молдова
    35
    er2of
    Бодьшое спасибо! Буду пробовать.
  10. #170
    Горняк
    33
    R9YCA ex RA9YMC
    Всем здравствуйте. Нет ли у кого прошивки под данный синтез с фиксацией кнопок изменения шага перестройки. На мой взгляд неудобно держать кнопку и крутить валкодер.
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:36
  4. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
