Здравствуйте, я хочу спросить - это совершенно новая конструкция синтезатора или просто софт обновляется?
Добавлен АТТ и кое какие исправления в прошивке. Печатка от первоисточника.
Не, нельзя. Это уже сильно круто будет от АД9832 такое получать. Грубо говоря максимальная выходная частота с ддс это опорник делённый на три.
Собрал аналогичную конструкцию на АД9835 правда генератор на 66 мгц и 6 диапазонов.Пробовал с пч 8865 кгц первые впечатления вроде бы не плохие.Пока на дадцатке не
услышал:всем на 40 метров....Переключил ся на сороковку и нашел ту же станцию конечно с гораздо большим уровем сигнала.По входу стоял двух контурный полосовик
сделанный на скрую руку и настроенный отверткой по максимуму.Понятно,чт о надлежащего подавления вне полосы пропускания он не давал но тем не мение.С обычным LC
гетеродином это врятли бы проявилось при правильном его исполнении и настройке.То есть по мимо основной частоты синтеза на двадцатке мы имеем и умноженую на три
достаточную для работы смесителя и конечно нетолько ее.Сделал полосовик после синтеза и сороковка на двадцатке уже не прослушивалась за одно ушла лвиная доля
свистюлек, журчалок.Понятно что полосовик по выходу не вычистит весь спетр сигнала подобных синтезаторов он вычистит все то, что за полосой его прозрачности а то
что в полосе останется.Иными словами если частоту приема установить на пример по среди диапазона и ко входу приемника с таким синтезом подключить генератор то
изменяя его частоту в пределах диапазона по мимо часототы настройки приемника его сигнал услышим как минимум еще вдвух трех точках диапазона с не на много
меньшим уровнем, а без полосовика по выходу синтеза таких побочных каналов приема будет еще больше.На мой взгляд многое еще зависит от типа от первого
смесителя приемника.Диодный смеситель для этого синтеза навернека не лучший вариант.Именно с таким пробовал я.Предпочтительнее наверно что то типа на НС4053.
Что скажете по поводу полосовиков по выходу сигнала к подобным синтезаторам?
Это полосовик по входу вашего приёмника прежде всего виновен. Так как обязан другой диапазон не пропускать. На счёт фильтров по выходу синтезатора то я иначе и не думаю. Сообщение #124
ur3ilf Можно ли установить произвольную промежуточную частоту в сервисной прошивке...для использования в приемниках ? Каков диапазон перестройки синтезатора с сервисной прошивкой или зависит от тактового генератора ?
Men, берите нужную прошивку, редактируйте под себя ПЧ. Границы диапазонов ручками под себя в .eep поправьте.
fmin:
0x05, 0x57, 0x30; 3.500.00 kHz
0x0A, 0xAE, 0x60; 7.000.00 kHz
0x15, 0x5C, 0xC0; 14.000.00 kHz
fmax:
0x05, 0xCC, 0x60; 3.800.00 kHz
0x0B, 0x23, 0x90; 7.300.00 kHz
0x15, 0xE5, 0x78; 14.350.00 kHz
стартовая частота
0x05, 0x9B, 0x8C; 3.675.00 kHz
0x0A, 0xC9, 0xB8; 7.070.00 kHz
0x15, 0x97, 0x58; 14.150.00 kHz
опорный генератор
0x4C, 0x4B, 0x40; 50.000.00 кГц
if_norm:
0x00, 0xC3, 0x50 ; 500.00 kHz
if_rev:
Спасибо за инфо.....вообще хотелось бы беспрерывный диапазон от100 кгц.......до верхнего предела DDS с установкой любой ПЧ и переключаемым шагом от 10 гц и крупнее .....вроде вы хотели сделать
Это понятно, но если посмотреть с другой стороны то побочного канала приема на этой частоте тоже не должно быть даже с гетеродином низкого класа.
А если во внимание принять тот факт, что одна и та же станция с харошим уровнем сигнала приннимается еще в двух трех точках диапазона. И на какой
тогда частоте ей отвечать?А при работе на передачу рабочая частота на верняка будет тоже не единственной.Если это маленькая мощность будто бы ерунда
а если киловат?От этого не спасут ни полосовики по входу сигнала ни по выходу синтеза. И тем не менее подобные устойства имеют право на жизнь в
простых малогабаритных конструциях подкупая своей простотой и дешевизной.
