Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 448
Тема: Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    Аватар для Андрей.Тула
    г.Тула
    28
    UB3PCO ex RA3PMT
    Все так и делал-но молчок,может мега дохлая,хотя шьется нормально,или индикатор,или я где-то напортачил...
    Вы проверили все соединения на плате? Какой у Вас программатор?
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Картинка фьюзов из Понипрог
  4. #14
    Программировал этим
    фьюзы выставлял так
  5. #15
    г.Тула
    28
    UB3PCO ex RA3PMT
    Спасибо,друзья,попро бую еще раз,а пршивал STK-200.
  6. #16
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    А оболочка к STK-200 какая, простое если Лошадкой шить если галочка стоит то фуз включен, а если под другой оболочкой, наоборот если галочка стоит то выключен
  7. #17
    г.Тула
    28
    UB3PCO ex RA3PMT
    Что-то все тоже самое,попробую поменять индикатор...
    Фьюзы выставлял согласно приведенным здесь рекомендациям,а оболочка пони прог.
  8. #18
    Вы проверили все соединения на плате? После записи, вы проверили для наличие ошибок в EEPROM и FLASH?
    Последний раз редактировалось lz2xyz; 17.10.2010 в 20:49.
  9. #19
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Если при включении синтезатора на индикаторе загорается верхний ряд квадратиков - это означает, что питание на индикатор подаётся правильно и он исправен(по умолчанию индикатор активизируется в однострочном режиме).
    Если дальше ничего не происходит - нужно копать в микроконтроллере.
    Нужно проверить, проходят ли с МК данные на индикатор.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Новая прошивка для синтезатора.
    Во вложении - файлы прошивки для - и + ПЧ вариантов.
    Добавился новый режим - ввод частоты опорного генератора.
    Чем точнее введена частота опорника, тем точнее идёт формирование выходной
    частоты.
    Нужно измерить частоту опорника с точностью до 10 Гц.
    Вход в режим ввода частоты опорного генератора - включение синтеза при нажатой кнопке "BAND".
    Валкодером изменяем частоту.
    Запись - нажатие на кнопку "RIT".
    Последний раз редактировалось Luis; 17.10.2010 в 21:23.
  10. #20
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от gromoboy Посмотреть сообщение
    Программировал этим
    Я тоже этим програмировал, но что-то не то.Заменил стабилитрон на 5,1 и все ОК.
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:36
  4. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
