Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 3542434445
Показано с 441 по 448 из 448
Тема: Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
  1. #441
    Цитата Сообщение от LB4IG Посмотреть сообщение
    Нехватает 3 файла.
    Папка целиком. Давно это было. Не помню просто всего.
  2. Спасибо от LB4IG
  3. #442
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Для ua9mmz
    Цитата Сообщение от ua9mmz Посмотреть сообщение
    Коллеги прошу оказать помощь в программе прошивки трёх диапазонного синтезатора с ПЧ 500кГц, на ATMEGO 8 и опорном синтезаторе AD9835............
Название:	Схема синтезатор 500_1.jpg
    Документацию, прошивки в архивах прикрепляю.
  4. Спасибо от rock fan, ua9mmz
  5. #443
    Омск
    88
    ua9mmz
    Желаю всем здравствовать. Купил две Атмега, друг прошил, поставил и ничего Верхняя строчка черные прямоугольники. Опорник нагревается чуть чуть в отношении когда всё работало. на стабилизаторах нормальное напряжение. Каюсь, что не посмотрел есть ли выход частоты опорника. Куда копать? покупать другие Атмега. или что. Не хочется устанавливать другую модель синтезатора.
  6. #444
    Подайте сигнал 500 кГц - 1 МГц на вывод 9,10 - помогает оживлять атмеги. А прошивать желательно с оподключенным экраном, сразу видно, прошилась или нет. А опорный генератор нагреваться не должен. Информация на экране должна быть даже без подключенной ад9835.
  7. Спасибо от ua9mmz
  8. #445
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Собрал синтезатор, прошил атмегу (прошивка ПЧ 500 кгц диапазоны 160, 80, 40 метров), включил - DDS генерит на частоте 2400 кгц, как и положено на 160 метрах, диапазоны переключаются, идет обмен между дисплеем и атмегой, амплитуда импульсов около 4 вольт. А вот дисплей, никак не кажет, кроме верхнего ряда, на котором кубики все светятся. Вроде все проверил, ошибок нет, перепробовал прошивки ... никаких уже мыслей нет, кроме как про асфальт и лыжи.
ID:	345288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex9591; 29.10.2020 в 20:17.
    Александр. 73!
  9. #446
    КРЫМ
    1,122
    7
    Alex9591, регулировку потенциометра R12 пробовали?
  10. #447
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Да, пробовал. Уважаемый S3Q направил меня на путь истинный. По его наводке начал искать напряжение управления контрастностью на дисплее. На VO его не оказалось. Тупо перевернул разъем дисплея наоборот. А я себе всю голову сломал.
    Александр. 73!
  11. #448
    Нижний Новгород
    140
    Делит
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:36
  4. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
