пункт№2
пункт№2
Oleg UR6EJ, Схема пункт 2 . Нашел на форуме ваши пояснения об ошибках и настройках АРУ. Начало все прояснятся и получатся. Спасибо большое за уделенное время.
ra0adj, Создалось впечатление, что Вы меня стесняетесь, прям как девочка.
Дважды спрашивал, расскажите проблему, а в ответ тишина... Напрашивается вывод - значит так нужно.
Если действительно все поняли, очень хорошо.
Спасибо от F304
Oleg UR6EJ, Ну есть маленько стеснительности. Батя учил до всего доходить своей головой. А причина проста , вместо диода запаял какой то стабилитрон. Буду делать новую платку, эту всю перепахал.Ваши объяснения о работе АРУ на форумах мне помогли, еще раз большое спасибо.
Я бы пока погодил...
С момента разработки автором этого аппарата, утекло много воды, схемотехника изменилась, можно сделать лучше.
По этой схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1489066742
В BA3308 можно задействовать вторую половину МС и сделать двухполупериодный выпрямитель, вместо однополу.
Это позволит уменьшить время срабатывания АРУ + уменьшить К гармоник. Цена вопроса 5_10 пассивных деталек.
Где он на схеме?
ua4lcn,
В этой схеме почему-то обрезаны пару элементов, без которых она работать не будет. Может быть в этом и есть причина? Отношение номиналов резисторов R36 и R38 определяет усиление двухполупериодного выпрямителя, а переходной конденсатор развязывает вход по ПТ.
Более поздний вариант подобной АРУ был разработан для М2014, я бы его рекомендовал.
Он проще, имеет регулятор РРУ, встроенный линеаризированный инвертор, т.е. может управлять усилением каскадов, как с повышением напряжения в шине АРУ, так и с понижением.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 14.03.2017 в 14:54.
Здравствуйте! Может кто из собравших подскажет окончательный вариант схемы? Или можно смело брать за основу материал выложенный Владимиром в посте №2? Спасибо!
