Антенна действительно хорошая-стоит повторить...Но точки подключения (по сопротивлению) лучше подобрать точнее-экспериментальным путем....
//А все же как правильнее подключить кабель питания: центральную жилу на четвертьволновуй отрезок, а экран на длинную часть или же наоборот? По-моему дремучему понятию центральную жилу надо подключать на короткую часть, а экран на длинную.//
А какая разница? Ток-то переменный!
// По идее, этот четверьволновой отрезок должен работать как трансформатор, а иначе зачем огород городить. Но может быть я не прав?//
Будете 100%-но правы, если найдёте цепь подключения «вторичной обмотки» этого трансформатора.
Почему "будет"? Он просто - прав.Сообщение от Vlad UR 4 III
73 de RA0CS
По-моему разумению, если переходить на аналогию трансформатора, то короткий отрезок - это первичная обмотка, а длинный - вторичная.
73! De EW4EW
Не хочется повторятся. Аналогичная дискуссия недавно проходила на QRZ.RU в теме «Антенна RX3AKT».
Классический случай четвертьволнового трансформатора часто приводится в учебниках. Нагрузка 100 ом. Выход 50 ом. Делаем трансформатор из линии с волновым сопротивлением 71 ом. При 75 ом кабеле всё почти тютелька в тютельку согласованно. Выводы «первичной обмотки» транса это жила и оплётка кабеля, куда подключается выход. Выводы «вторичной» - жила и оплётка, куда подключается нагрузка.
В Йод-антенне выводы «первичной обмотки» обозначены на рисунке. Один конец «вторичной» подключён к собственно антенне, а второй остался не подключённым. Поэтому «Будете 100%-но правы, если найдёте цепь подключения «вторичной обмотки» этого трансформатора.»
Но можете не искать. По моим наблюдениям сейчас радиолюбитель это тот, кто купил или спаял, натянул и работает. А что там куда колдыбасит, знать не интересно и не обязательно.
С уважением, Владимир.
73!
интересно, а справедливы ли расчёты, приведенные на www.cqham.ru/j_ant.htm для антенны 40-м диапазона, в частности расстояние D между полотнами шлейфа?
На расстояние D можно слегка положить и главным условием является то, чтобы четвертьволновая короткозамкнутая линия, образованная основным штырем и трубкой сбоку, имела достаточно высокое волновое сопротивление. Высокое волновое сопротивление необходимо для того, чтобы было легче настраивать и для J - антенны не желательно использовать линию с Z<600ом. Т.е. элемент длиною "B" можно заментить обыкновенным проводом, что имеет смысл особенно на КВ, хотя для низкочастотных диапазонов эта антенна вещь весьма бестолковая.Сообщение от FAT
На самом деле разницы куда включать оплетку а куда включать екран нет никакой .разве что с точки зрения защиты входа трансивера .
С точки зрения настройки разницы нет никакой .
А подробно?для низкочастотных диапазонов эта антенна вещь весьма бестолковая
Дык при любом варианте подключения центральная жила (вход трансивера) заземлена...с точки зрения защиты входа трансивера
Так больно длинная получается и не лучше(скорее хуже) GP с двумя противовесами.Сообщение от Игорь-16
