Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Симметрирующий трансформатор для тюнера
    Здравствуйте! Хотел сделать тюнер(радио -2009/8), но нет колец 50вч,для сим.тран-ра(есть только 2000нм!7подойдет?еще есть трубки ферритовые от кабелей парочку если подойдет подскажите на нем транс-р
    Я собрал похожее СУ ( http://cqham.ru/tuner.htm ). Такой симметрирующий трансформатор пробовал только в качестве эксперимента на 7Мгц - всё работает. На частотах выше не пробовал, сказать не могу.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Хотел сделать тюнер
    Вы можете сделать любой Т образный тюнер и использовать его для питания симметричных антенн без всякого симметрирующего трансформатора, но для этого необходимо на кабель, который соединяет ваш тюнер с трансивером надеть ферритовые защелки. Если собираетесь работать на 80 м, то защелок надо не менее 12-14 штук. Далее, при этом тюнер не заземляется отдельным проводом заземления.
    Источник. "И. Гончаренко. Простые антенны КВ, глава универсальный тюнер."
    Я воспользовался этой книгой и так и поступил для согласования "дельты" 80 м. диапазона для работы на всех диапазонах. Но дельта у меня соединяется с тюнером с помощью 300 Ом линии.
    denska,прозвоните ваш феррит омметром...материал не должен "звониться".
    Wik, ех un7QT@@@
    Скажите, пожалуйста, а вы измеряли на сколько ваше СУ давит гармонические составляющие? Я задал на форуме такой вопрос, но в ответ тишина. Наверное придётся искать измерительные приборы (а лучше сделать) и измерять самому.
    Zaharov A.,если СУ по схеме ФВЧ то оно все гармошки пропускает,если по ФНЧ то задерживает.
    Wik, ех un7QT@@@
    Ссылку на тот СУ который у меня я дал выше. Она похожа на схему которая обсуждается здесь, но всё же другая. Складывается впечатление, что мало кто задумывается о том, чтобы с помощью СУ дополнительно подавить гармоники, ведь он всё равно уже есть.
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Уважаемый, а причём здесь "звонится-не звонится"? Давно это "расписАл" UT2FW- что, к примеру, 2000НН, что 2000НМ-не замечено разницы-его слова. И, кстати, многие используют ферриты от ТВС телевизионных--там вообще материал НМС-для работы в качестве запорных дросселей идут запросто. Ссылка нужна для Ваших утверждений. С ув. Сергей.
    Огромное спасибо всем! Будем экспериментировать!
    Аватар для ra3dfk
    д Никулино М О
    19
    ra3dfk
    У меня используются кольцо - диам 80 толщ 14 шир 20 мм -два кольца склеены , намотано 8 вмтков в 3 провода , начало одной соединено с концом второй - это антенная , третья- к тюнеру кольца 2500 НН. Антенна гориз треугольник , тюнер показывает ксв 1-1,3 на всех диапазонах ,на 160 не работаю.
  1. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  2. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 22:13
  4. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
