Можно ли при 1-2 квт мощности использовать для анодного дросселя каркас не из керамики или фторопласта, а из эбонита?![]()
Вам нравится как пахнет палёный эбонит?
К сожалению при такой мощности и фторопласт нельзя так как он будет нагреваться и выделять ядовитые вещества вредные организму.
Интересно, это какую-же мощность надо с УМ снимать чтобы 8O фторопласт грелся!?Сообщение от Amateur
Не фторопласт греется, а обмотка дросселя на фторопластовом каркасе.
Фторопласт выделяет вредные вещества при температуре более 400 градусов. Ниже - ничего страшного. Не зря им сковородки покрывают. А вот прочность он теряет при значительно меньшей температуре. Даже при нормальной под механической нагрузкой "течет" довольно заметно.
Текли первые экземпляры фторопластов,это сразу заметили и стали с данным феноменом боротся,как более стабильный появился фторопласт-4 и потом ещё улучшенные составы.Применение фторопласта в анодном дросселе мощного усилителя вопрос думаю не такой уж спорный,но есть и проблема,к фторопласту очень трудно что-то приклеить,как фиксировать витки?
Не надо людей пугать! Фторопласт прекрасный материал для анодного дросселя. Никогда не замечал, что провод на дросселе сильно нагревается, по крайней мере провод не отпаивается и оплетка на проводе не горит, если конечно не исхитриться попасть в резонанс дросселя, тогда провод сгорает в хлам. Не говорю уже о том, что фторопласт имеет отличные параметры и под действием ВЧ не нагревается. Закрепление витков не проблема, просто при изготовлении нужно сделать спиральную канавку под витки провода.Сообщение от Amateur
До температуры 400 градусов??? 8OСообщение от Alex007
Александр, а зачем именно приклеивать? Есть, к примеру, хомутики для жгутов разных диаметров, или нитки на край.Сообщение от AlexanderT
Можно посадить на готовый дроссель термоусадочную трубку.
Присоединяюсь к этому мнению.Сообщение от CHACK
