Делайте питание анодных цепей по последовательной схеме и убьете сразу двух енотов:
а) повышенные требования к дроселю Вас перестанут волновать
б) повысится эффективность П-контура на ВЧ
:cool:
:cool:
Канавку нарезать это отличный способ но только если есть чем нарезать.
Я имел ввиду фиксировать всю обмотку а не только выводы,а тут нитки и хамутики не годятся,термоусадочн ая трубка тоже не годится,это вам не фторопласт а похуже эбонита.
ua3asr
Если вас спросят где заправить машину вы наверное ответите-
a).зачем заправлять
б).идите пешком
Что не одного знакомого токаря нет?Сообщение от AlexanderT
to ua3asr
Можно убить и 3х енотов если сделать так: см. файл "PA-UR6EJ.GIF"Делайте питание анодных цепей по последовательной схеме и убьете сразу двух енотов:
При комбинированом питании снижаются требования к изоляции большинства элементов П контура при безопасностном доступе в период настройки. Пункты а) и б) остаются в силе.
Судя по здоровому цвету изоляции провода анодного дросселя он сильно не нагревается. Для уменьшения паразитной емкости использовать каркас небольшого диаметра, достаточно 12-15 мм, но несколько большей длины. Материал каркаса просто проверить поместив на 3-5 минут в микроволновку. Холодный - ОК! При невозможности сверления отверстий и нарезании канавки в каркасе, крайние витки прекрасно фиксируются ХБ нитками с фиксацией клеем БФ-2. Главное, и не только в изготовлении усилителей- не останавливаться!
Таков был вопрос..Сообщение от андрей1958
1-й вариант ответа на вопрос: нельзя
2-вариант ответа на вопрос: я бы эбонит не использовал даже при 500-600 ватт на выходе, - этот материал имеет очень большие потери на ВЧ.
3-й вариант ответа на вопрос: кроме керамики и фторопласта можно попробывать любую термическую пластмассу или стеклотекстолит ( но не гетинакс !)
4-й вариант ответа на вопрос: если все таки ничего нет, делайте последовательную схему анодного питания
:cool:
to андрей1958
Ответ по существу.
Я бы не поставил. Уж лучше сделать из листового стеклотекстолита.
Вырезаются две пластинки размером равным длине и диаметру дросселя,
вдоль середины на половину длины в каждой делается пропил по толщине материала.
Собирается одна в другую. После намотки дросселя получается достаточно жесткая конструкция.
Если одну из половинок сделать длиннее, со стороны холодного конца
будет удобное крепление.
Канавка нарезается плашкой с крупным шагом, можно использовать оргстекло.
To «андрей1958».
Правильно говорят, – новое, это хорошо забытое старое! Oleg UR6EJ приводит технологию 60 годов. Тогда действительно так делались каркасы, как для катушек, так и для дросселей. Изготовлялись эти каркасы исключительно из листового стеклотекстолита или листового оргстекла, но никак из текстолита или гетинакса. Применялось для изготовления каркасов, и было очень популярно, оргстекло. Но в последнем случае лучше обратиться к токарю …, чем у того же токаря искать подходящую плашку, как предлагает Сэм.
Теперь об эбоните. UA3ASR правильно пишет: «… этот материал имеет очень большие потери на ВЧ …». А от себя добавлю – это очень хрупкий материал ( т.е. - колкий ), в связи с чем не практичный в обработке. Среди моих знакомых радиолюбителей, эбонит, в качестве материала для изготовления каркаса для анодного дросселя, не применялся. Хотя этого «добра», как говорится, хватало и в разряд дефицита его никак не запишешь.
Теперь по существу Вашего вопроса. При такой мощности ( 1-2 кВт ), при условии использовании усилителя мощности на нескольких диапазонах, - однозначно КЕРАМИКА !!! И, кроме этого, надо еще подумать, что и как наматывать на этой керамике! Конечно, при отсутствии керамики, - фторопласт. И должен заметить, из своего опыта, - я сменил два токаря по одной причине – не могли работать с фторопластом.
Загляните сюда:
http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-7.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../drossel.shtml
С уважением Nik
А как насчет отрезков поливиниловых труб, наподобие тех, что используются в сантехнике?
Пластик лучше не использовать.При мощностях 100-200вт это бы еще прокатило(наматывал как то дроссель для двух ГУ-50 на 25кубовом баяне ,работало и не плавилось),а при 1-2кВт желательно применять только керамику.Сообщение от андрей1958
Есть ПК(предохранитель калиброванный) на 6-10кВ.Так вот внутри этих ПК есть хорошие керамические трубки,длинной в зависимости от типа предохранителя 25-45см и диаметром 22мм.Нужный кусок можно отрезать наждаком.Надо поспрашивать в организациях занимающихся обслуживанием распред сетей 6кВ и подстанций,у них наверняка валяются сгоревшие предохранители.Такие трубки стоят обычно в предохранителях диаметром 50мм,главное не нарваться на перепаяный,а то умельцы которые "жуки"впаивают их выкидывают.А сам предохранитель можно использовать на П контур,необходимые отверстия можно просверлить победитовым сверлышком 3мм плюс водичка,а то сверло сгорит.И желательно взять несколько экземпляров,а то иногда попадается фарфор каленый,раскрашивает ся при обработке.
А если ничего токого не удастся достать то лучший выход как написал Oleg UR6EJ лучше сделать из листового стеклотекстолита.
