Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ICOM подключение динамического микрофона
    встал вопрос при подключении динамического микрофона 600 ом к микрофонному разьёму IC-756proIII есть какие либо рекомендации? подключенный мной микрофон вполне хорошо работает, разве что заметна небольшая потеря выходной мощьности около 15%.
    справляется ли микрофонный усилитель с 600ом динамическим майком?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Среднюю жилу экранированного кабеля , идущую к 1 ножке микрофонного кабельного разъема необходимо включить через неполярный конденсатор емкостью 0.5 - 1.0 мкФ . Постоянный ток , присутствующий на 1 ножке , необходимый для питания штатных электретных микрофонов , снижает чувствительность динамического микрофона , а применение дополнительного МУ может привести к "завязке" передатчика !
  4. Спасибо от 897, UA0QQJ
  5. #4
    Москва
    751
    Вот посмотрите. Транзистор кт3102...,etc. R(x)-усиление каскада.
    P.S. Схема применительно к Icom7200 и ,конечно, к другим аппаратам.
    Последний раз редактировалось rz3bp; 26.10.2010 в 07:05.
  6. #5
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Использую динамический микрофон фирмы Beyerdynamic на ICOM-756PRO2, через емкость 0.68мкф на 1 ножке запаяную в 8pin разьеме, все работает отлично без потери мощности и чуствительности. Регулятор усиления микрофона и компрессора на 11часов, проблем нет ни каких без всяких МУ.
    Где схема, файл пустой ?
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  7. #6
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Скопировал, затем открыл... в Word-е.
    ЛСБ - UR3QM
  8. #7
    Заблокирован
    170
    Привет Сергей,сегодня тоже перепаял свой динамический микрофон но только емкость в 1 мкф поставил,приподнялис ь высокие и запаса усиления много!
  9. #8
    Для подключения МД80 к Icom 7000 на какие ножки микрофоного разьема надо припаять емкость?
    Посколь я нашел, что на 8 ножке есть вольтаж для электрекника, но вот Heil пишет что на 6 ножке тоже есть питание.
    Последний раз редактировалось UR5XFQ; 05.02.2015 в 00:57.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 13:05
  2. О вреде большого динамического диапазона
    от Дракон399 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:26
  3. Замена микрофона
    от FT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 02:12
  4. Нужна распайка микрофона Icom SM-25 .
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 19:38
  5. Чувствительность микрофона в 78 Alanе.
    от ФАНТОМ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 23:20
