да да, всё верно....надо переходник с HDMI на S-video....вот тогда должно получится...
Не верно......S-video тоже аналоговый интерфейс. https://ru.wikipedia.org/wiki/S-Video
Добавлено через 13 минут(ы):
HDMI это цифровой выход (есть практически на любой DVB-T2 приставки), по нему передаётся как видео так и аудио в цифре.Я использую приставки Ориель (750,751,963)
И сейчас практически у любого TV есть HDMI вход, даже у дешёвых. У меня в доме на всех 3Х этажах такие приставки, и в моём шеке в хоз. блоке тоже, везде соединяются по HDMI кабелю он сейчас дешёвый 1метровый 100руб.
Переходник HDMI-VGA существует но он дорогой (т.к. в нём стоит видео МП.) и бестолковый (аналоговый сигнал на выходе низкого качества).
Последний раз редактировалось RV3AM; 12.10.2017 в 00:00.
Ребят, по поводу HDMI. Можно ли самому сделать переходник HDMI-VGA, много мороки с этим?
А то уж больно хочется подключить свой маленький нетбук к большому телевизору, а порты разные.
Там нужен не переходник, а конвектор с ЦАП. Думаю проще и дешевели купить готовый. Цена вопроса около 300 -500р.
Вот например: https://ru.aliexpress.com/item/High-...62270efea9db-0
Последний раз редактировалось Slav9n; 28.05.2018 в 19:30.
Коллеги, у меня такой вопрос. Выход приставки DVB HDMI кабелем подключил на вход DVI-D монитора Филипс 170х6. на мониторе надпись-нет видео сигнала. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина и как решить эту проблему. Виктор.
Я не могу ничего изменить в настройке приставки DVB-T2 так как на экране монитора я не вижу никакой картинки. При подключении кабеля от приставки пишет- нет видеосигнала, при отключении кабеля пишет-проверьте кабель. Думаю, причина в чем то другом. Виктор.
Если на мониторе несколько входов то в меню монитора надо указать или вход конкретно или автовыбор.
Спасибо, понял, попробую установить автовыбор, хотя я думаю, что возможно нужен еще какой-то конвертер. Виктор.
Бывает.Есть у меня кабель с DisplayPort на HDMI а внутри микросхема PTN 3361BBS и по этому только в одну сторону работает.А симптомы как у вас.
