Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 294
Тема: Стандарт DVB-T2
  1. #281
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от Vic1 Посмотреть сообщение
    Я не могу ничего изменить в настройке приставки DVB-T2 так как на экране монитора я не вижу никакой картинки.
    Можно одновременно с подключением приставки к монитору подключить выход Video приставки к входу Video обычного телевизора (разъём - тюльпан) и выбирать в настройках видео-выхода приставки разные режимы, просматривая режимы настройки на телевизоре.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #282
    Киев
    1,154
    Vic1,
    Коллеги, у меня такой вопрос. Выход приставки DVB HDMI кабелем подключил на вход DVI-D монитора Филипс 170х6. на мониторе надпись-нет видео сигнала. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина и как решить эту проблему. Виктор.
    Обьясните пожалуйста подробнее что к чему и при помощи чего Вы подключили. HDMI и DVI-D - это совершенно разные интерфейсы:
    Разберитесь какой у Вас именно тип DVI-D - вход в мониторе и приобретите соответствующий переходник-конвертор, только перед заказом или покупкой постарайтесь проверить с продавцом в реальном подключении, т.к. далеко не все конверторы корректно работают, даже из дорогих.
ID:	289882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 29.05.2018 в 09:01.
  3. #283
    Приобрел приставку DVB-T2 выход сигнала разьем HDMI и решил попробовать подключить к монитору Philips 100x6. В мониторе есть вход сигнала разьем DVI-D/ Dual link/. Приобрел кабель с соответствующими разьемами и соединил оба устройства. На экране монитора нет никакой картинки-только надпись-нет видеосигнала, звука тоже нет. Приставку при покупке проверяли- работает. Кабель при покупке не проверял, так что возможно все дело в кабеле. Всем спасибо за подсказки и мои 73! Виктор. RD3AV.
  4. #284
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Если монитор не поддерживает разрешение и частоту либо HDCP - видео не будет. Так что подключайте нормальный монитор с hdmi ,а не обманку в виде переходника на dvi.
  5. #285
    Vic1,Дело в том , что не все мониторы работают с 50Гц кадровой развёрткой, у меня монитор по описанию от 56Гц и при подключении перехода HDMI to VGA он пишет , что вне диапазона входной сигнал , в то время , когда подключаю 20 " Nec MultiSync ,без проблем. Скорее всего кабель не подходит для работы с Т2 тюнером, попробуйте воткнуть его в комп , если там есть HDMI.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  6. #286
    Коллеги, всем спасибо за инфо и подсказки. Но решил не мудрить и купить норм. тв с входом HDMI. Просто был неиспользуемый монитор и хотел его использовать. Всем спасибо и мои 73! Виктор. RD3AV.
  7. #287
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Vic1, из личных экспериментов. Покупал у китайцев коробочку, для перевода HDMI в DVI, подключал к ней монитор. На приставке надо включить в меню размер и что то ещё (забыл, 2 года прошло). Картинка на мониторе обалденная. И стоимость коробочки копейки, по сравнению с ценой телека (рублей 300 платил)...
  8. #288
    Вчера искал по всем кналам, где бы посмотреть Кубок Африки по футболу. Обнаружил на польском канале автоинформатор, естественно на польском языке. Как я понял, в ближайшее время в Польше и во всей Европе в наземном телевещании поменяется стандарт. Вроде будет DVB-T2со специфическим кодеком. И еще там тест, если Вы видите картинку и слышите звук, то нечего делать не надо, а если нет, то нужно менять телевизор или покупать приставку. Только вот правильно я понял, если телевизор даже с DVB-T2, то он тоже не будет работать? А если он с DVB-T2 но с разрешением 4К то будет? И если вообще DVB-T то тоже нужно специфическую приставку искать с этим 265-м кодеком? Или ему уже вообще не поможешь? Один знайка говорит, что нужно будет только программу в телевизоре поменять? Так ли это? Кто в курсе, подскажите, пожалуйста..
  9. #289
    Киев
    1,154
    В Польше, в отличие от Беларуси, Украины России и многих стран Европы, пока, цифровое вещание ведется в стандарте DVB-T, впрочем, и у нас в Киеве, из 6-ти транспондеров, 2 по-прежнему вещают в DVB-T. То, что Вы принимаете трансляции из Польши в этом стандарте на свой тюнер DVB-T2 - нормально, т.к. стандарты совместимы "вниз" т.е. Тюнер DVB-T2 принимает сигналы стандарта DVB-T, но не - наоборот. Польша только собирается переходить на стандарт DVB-T2, а в качестве эксперимента будет запущен протокол сжатия сигнала не MPEG-2 или MPEG-4, как сейчас у нас(впрочем MPEG-4 реально практически и у нас пока не используется), а HEVC, или Н-265. Этот протокол сжатия уже используется в Европе, для трансляций в режиме 4К. Но существующий парк тюнеров DVB-T2 - будет принимать, то, что Вас интересует, т.к и первое поколение тюнеров DVB-T2 в Европе принимает вещание и со сжатием MPEG-2, MPEG-4 и HEVC, или Н-265. Так что проблемы возникнут только у поляков, да и то, только тех, кто использует старые тюнеры DVB-T, т.к практически все современные телевизоры принимают DVB-T2.
    https://tvnews.by/tb/17009-emitel-i-...b-t2-hevc.html.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.01.2022 в 14:17.
    Михаил
  10. Спасибо от EW3LN
  11. #290
    2,242
    По работе была тема передачи и приёма видео с камер, без проводов. Пробовали разные варианты, применительно к конкретной специфике, включая всякие DVB. В процессе экспериментов, попался тьюнер, автомобильный, который принимает DVB-T2, но не принимает DVB-T.
    Дача у меня не далеко от границы с Финляндией. Накануне Нового Года, согнул тройной квадрат из медного провода и направил на север. Поиском нашлось 118 каналов. 20 обычных, из двух местных мультиплексов из Выборга, около полусотни кодированных, ну и под три десятка открытых финских. На финских радует, что большинство фильмов не дублированы, с субтитрами. Т.е. если язык оригинала знаешь, то можно вполне комфортно смотреть, и даже практиковаться, если он не родной. Так же в оригинале идет National Geographic. Однако, на некоторых каналах, 3 или 4, почему-то отсутствует звук. Пока не разобрался почему.
  1. Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    от DigiMAN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:08
  2. Прием цифрового ТВ на компе DVB-T
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:50
  3. Проблема со звуком в DVB ресивере
    от qweasdzxcv в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:48
  4. Переход на стандарт разъёмов СР50-...
    от PERESVET в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 09:21
  5. dvb -1000s
    от RA3E в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 08:34
