Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Детектор звукового сигнала (тона)
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Получается операционник с RC цепочкой в обратной связи, регулирующей усиление на определённой частоте - итого регенератор В Микрокапе ковыряю такую схемку, как то не очень работает моделька ...
    Для Вашей задачи идеальный вариант - электромеханический фильтр на 700 Гц с полосой 5...10 гц, такие выпускались в Японии 30 лет назад.
    При решении задачи на ОУ - надо сделать активный полосовой фильтр на полосу 7 Гц, добротность будет более 100, что для ОУ очень проблематично обеспечить стабильность. Можно попробовать на интеграторном звене, эти схемы были на форуме (телеграфные фильтры по НЧ).
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Anvar, отчего же только в Японии, по железкам и в СССР был порядок
    Леонид
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Anvar
    Зачем же обязательно 2-го порядка (звенеть будет и все выше сказанное Вами), берем счетверенный ОУ в одном корпусе и имеем приличный ПФ 8-го порядка с приличной прямоугольностью и можно еще с усилением (что очень уменьшает шумы).
  4. #14
    Цитата Сообщение от ХАМский designer Посмотреть сообщение
    Anvar
    Еще берем кучу прецизионных резисторов и конденсаторов, а потом пытаемся со всей этой фигней взлететь... 567 - "классика жанра", несмотря на свою древность, она и ныне живее всех живых. Один стабильный пленочный конденсатор, один триммер, один раз выставить частоту - и все прекрасно. Первоначальное решение, на микроконтроллере, с программной фильтрацией - тоже хорошее и правильное, но несколько чрезмерно, IMHO. Все ж дороже, требует программирования. Зато неоспоримое достоинство - ничего не надо настраивать, может хватить даже заводской точности RC-опорника, а с кварцем или пьезиком вообще чудо. И сервис при необходимости можно добавить (фильтрацию помех там, или еще один или несколько тональных каналов).
  5. #15
    Попробовал 567 - удалось получить чуствительность в белом шуме -14дб, при наличии мешающих тональных помех иногда происходят ложные срабатывания, система ФАПЧ в микросхеме их тоже захватывает.
    В детекторе на Атмега8, не удаётся получить чуствительность больше -24дб, как ни увеличиваю время накопления. Похоже на ошибки округления в целочисленной арифметике (или оцифровки ?), поискал в инете ничего толкового про такие ошибки и как с ними боротся найти немогу. Предполагаю есть какой нибудь хитрый алгоритм вычислений компенсирующий такой тип ошибки, и придумать его должны были давно когда "компютеры были маленкими". Может кто подскажет полезные ссылочки ?
    Полученный результат в принципе устраивает, это уже больше спортивный интерес
  1. АМ-SSB детектор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 17:15
  2. Детектор тона DTMF на базе Goertzel алгоритма
    от RX1AL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:24
  3. Конденсатор из звукового генератора Г3-33 в УМ?
    от Vygandas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:17
  4. Дореволюционный детектор
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 18:36
  5. Детектор радиоизлучения
    от tolcty в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:29
