Можно ли заставить VX-5 работать в PMR446 ?
serge22, Можно! http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod77/
Там немного не про это...
Станция изначально может работать на этих частотах (446 МГц). Частотная сетка PMR организована с шагом 12.5 кГц и этот шаг станция поддерживает. Но первый канал сетки имеет частоту 446.006 250 МГц. И задача сводится к тому, как установить шаг синтезатора 6.25 кГц для попадания в один из (любой) каналов сетки РМR. Решается ли эта задача путём программирования станции?
Последний раз редактировалось serge22; 29.10.2010 в 11:19. Причина: досадная опечатка
serge22, Скорее всего нет, поскольку полоса канала (минимальный разнос частотных каналов), кГц - 25.
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file447/
Конечно можно. Ставишь ближайшее значение частоты при шаге 5 кГц (446005 кГц, 446020 кГц и т.д.) , всё равно, значения синтезированных частот не точны, а полоса широка - так или иначе попадёшь.
serge22, Да, Veka прав и здесь об этом http://www.radioscanner.ru/forum/topic25162.html
"...чтобы работать с каналами PMR (как известно, каналы PMR имеют шаг 12.5 кГц, а 1 канал сдвинут от 446 МГц на 6.25 кГц) при помощи станции, у которой шаг составляет 5 кГц.
1 - 446,005
2 - 446,020
3 - 446,030
4 - 446,045
5 - 446,055
6 - 446,070
7 - 446,080
8 - 446,095
Эти частоты отличаются от частот PMR-овских каналов на 1.25 кГц, но такое отклонение сравнительно невелико (в обычной PMR-ке допускается нестабильность частоты передатчика в пределах +-1.3 кГц), и не слишком уменьшает дальность связи".
Ага... Попробую. Тем более, что дальность-то не шибко дальняя - не более 200 м. Спасибо, хлопцы, за совет!
Увы... Получил ровно 50% результата.
На VX-5 прекрасно слышны PMR-станции, без искажений. Но если попробовать поговорить в VX-5, то PMR-станция не принимает сигнал ни в какую, на каких бы самых близких частотах не производилась передача. Даже при разносе антенн 1-2 см! Подразумевается, что всё "железо" исправно. В чем же может быть дело? Насколько я понимаю, неточности совпадения несущих ~ до 2 кГц не очень мешают...
Спасибо всем ответившим!
Заработало... (DCS)
