Объясните, пожалуйста, чем электретный микрофон отличается от конденсаторного? Дело в том, что по случаю достался конденсаторный микрофон фирмы Интер-М,будет ли он работать с Про3? Микрофон RMC-01
Последний раз редактировалось UC8CAA; 28.10.2010 в 20:29.
Конденса́торный микрофо́н — тип конструкции микрофона.
Представляет собой конденсатор, одна из обкладок которого выполнена из эластичного материала (обычно полимерная плёнка с нанесённой металлизацией), которая при звуковых колебаниях изменяет ёмкость конденсатора. Если конденсатор заряжен, то изменение ёмкости конденсатора приводит к изменению напряжения, которое и является полезным сигналом с микрофона. Для работы такого микрофона между обкладками должно быть приложено поляризующее напряжение, 60-80 вольт в более старых микрофонах, а в моделях после 60-70х годов 48 вольт. Такое напряжение питания в настоящее время стало стандартом. Именно с таким фантомным питанием выпускаются предусилители и звуковые карты. Конденсаторный микрофон имеет очень высокое выходное сопротивление. В связи с этим, в непосредственной близости к микрофону (внутри его корпуса) располагают предусилитель с высоким (порядка 1 ГОм) входным сопротивлением, выполненный на электронной лампе или полевом транзисторе. Как правило, напряжение для поляризации и питания предусилителя подаётся по сигнальным проводам (фантомное питание).
Конденсаторные микрофоны обладают весьма равномерной амплитудно-частотной характеристикой и обеспечивают высококачественное звучание, в связи с чем широко используются в студиях звукозаписи, на радио и телевидении. Недостатками их являются высокая стоимость, необходимость во внешнем питании и высокая чувствительность к ударам и климатическим воздействиям — влажности воздуха и перепадам температуры, что не позволяет использовать их в полевых условиях.
Существует тип конденсаторного микрофона — электретный микрофон, который свободен от большинства перечисленных недостатков.\
В отличие от динамических микрофонов, имеющих низкое электрическое сопротивление катушки (~50Ом÷ 1 кОм), электретный микрофон имеет чрезвычайно высокое сопротивление (имеющее емкостный характер порядка десятков пФ), что вынуждает подключать их к усилителям с высоким входным сопротивлением. В конструкцию практически всех электретных микрофонов входит предусилитель («преобразователь сопротивления», «согласователь импеданса») на полевых транзисторах, реже на миниатюрных радиолампах с входным сопротивлением порядка 1 ГОм и выходным сопротивлением в сотни Ом, находящийся в непосредственной близости от капсюля. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимости в поляризующем напряжении, такие микрофоны требуют внешнего источника электропитания
По принципу действия эти микрофоны одинаковы - напряжение между обкладками заряженного конденсатора изменяется при колебаниях одной или обеих обкладок. Разница в том, что в классическом конденсаторном микрофоне заряд конденсатора поддерживается постоянным поляризующим напряжением, подаваемым извне. В электретном микрофоне имеется слой особого вещества - электрета (электрического аналога постоянного магнита), способного создавать электрическое поле без внешней подпитки. То напряжение, которое подают на электретный микрофон, предназначено не для зарядки конденсатора,а для питания встроенного в микрофон усилителя на одном полевом транзисторе.
Обычно электретные микрофоны - дешевые малогабаритные изделия с весьма посредственными электроакустическими параметрами, а классические конденсаторные - дорогие профессиональные приборы с весьма высокими характеристиками. Их даже используют в качестве измерительных при акустических исследованиях. Чувствительность конденсаторных микрофонов значительно нихе, чем электретных, поэтому обязательно требуется дополнительный усилитель с симметричным входом и довольно сложной схемой подачи поляризующего напряжения.
Эти несколько лет продолжаются 20-30 лет, иногда больше.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2016 в 14:24. Причина: оверквотинг
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2016 в 14:25. Причина: оверквотинг
А что Вы хотели? МКЭ-3 уже больше 30 лет. Пора.
Я с Б/У МКЭ-3 из магнитофона возрастом лет 5 работал лет 10, потом отдал.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2016 в 14:28. Причина: оверквотинг
Как бы там ни было, срок действия электрета ограничен, и зависит, видимо, от изготовителя. За таблетку китайскую не жалко 15р. отдать, а если для муз. инструмента, дорогущий, то хорошо думать надо, прежде чем принять решение в пользу электрета. Гарантия обычно 1-2 года, через три, допустим, сдохнет, а бабла уже не вернуть.
Во первых спасибо всем ответившим.Если я правильно понял, чтобы использовать его с Про 3 надо собрать дополнительный усилитель и на сам микрофон подавать питание? Может быть поменять акустический элемент на электретный и не городить огород, да и чувствительность будет выше?
Последний раз редактировалось UC8CAA; 29.10.2010 в 06:21.
