Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 300
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОК и бестрансформаторным питанием
  1. #241
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Сколько получиться тока анода при нуле на сетках нужно смотреть анодные характеристики.
    Приветствую.
    Косвенно, способом закорачивания сеток на ноль (кратковременно) наверно можно определить эмиссию тока катода для подержанных ламп?
    И да, смотрю на АСХ лампы вижу, что ток анода при Uс2 400В 350мА, следовательно при Uc2 500В - около 450мА. Для двух ламп соответственно 900мА.
    Ага, значит отсюда можно высчитать режим по постоянной составляющей анодного тока, тока первой гармоники методом подбора напряжения (или другими путями (зная Rвх)) возбуждения?(Идеальн ый режим В?) И это без токов первой сетки?
    С уважением Игорь.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.02.2022 в 22:39.
  2. #242
    Я для расчетов в ексель накидал калькулятор по Бунину-Яйленко. Какое у вас анодное?
  3. #243
    Приветствую. Если это мне вопрос то 2кВ при нагрузке, ток =600мА при тлг.
  4. #244
    Lemuran, почитайте в этой книге о расчете усилителя на ГК-71. Там все довольно подробно расписано. Конкретно расчет начиная со страницы 109. Можно и в этой книге посмотреть.
  5. #245
    Какой применить бестрансформаторный блок питание.
ID:	381283 или Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #246
    Есс-но, первая схема.
    Формируются симметричные полусинусоиды на плечах выпрямителя.
    Вторая - от секты последователей ЕГЭ.
  7. #247
    Из шапки темы
Название:	Блок питания.GIF
  8. #248
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Кто то повторял авторскую схему, кроме автора?
    за 10 лет, так никто и не запустил данную схему, все делают по схеме ОС и на трансформаторах?
    покажите пожалуйста конструкцию, кототорую можно повторить в железе.
    73! Валентин
  9. #249
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Бестрансформаторный блок питания, конечно намного легче и компактнее трансформаторного. Но он заставляет придерживаться некоторых, не самых удобных правил. У вас в УМ фактически используется +1200 В на анодах, и -1200 В на катодах. И ни одна точка самого УМ не может быть соединена с корпусом, который почти в обязательном порядке должен быть заземлён. Ну и вряд ли получится набрать где то хороших электролитов, большой ёмкости, на халяву. У меня в умножителе более 30 электролитов ёмкостью 680-1000 мкФ на 400 В. Во что сейчас выльется их приобретение, не представляю. Но около 10 лет назад, это стоило под 10000 р. Трансформаторы же многие мотают сами, достают где то почти даром. И если умножение сети в 2-4 раза применяют достаточно часто, то вот умножение в 8-10 раз и в самом деле используют крайне редко. Основное цена, и неясности с конечным результатом. У меня в УМ пара трансформаторов. Накальный, и отдельный для питания реле. Накальные обмотки находятся под напряжением -1200 В, и использовать их и для питания реле не особо получится.
    У меня 4*ГК 71. 2200 на анодах при токе 1 А. И мощность на выходе не менее 1500 ватт. Это при порядка 100 ватт на входе. На экранной сетке чуть менее 500 В стабилизированные, и -85-90 В на управляющей, так же стабилизированные. Эти напряжения снимаются с сетевого умножителя.
    Это фото УМ. Нижний этаж, накальный трансформатор, плата коммутации приём передача, и мощное согласующее. КПЕ и катушки в нём выполнены почти так же как и контура П контура. Чуть выше, сам умножитель, и трансформатор для питания реле. На самом верху, сами лампы и ВКС. Это двухтакт, так что вряд ли есть смысл повторять его полностью.
  10. #250
    53
    R3RDO
    Если использовать умножение на 6, применяя конденсаторы на 450 в, но умножать не 220 в, а 300в переменки.
    Получается всего 14 шт. электролитов.
    300 вольт переменки получить можно, используя железо от стабилизатора БУ 3-5 кВт. у них очень компактные и маленькие торы, намотав автотрансформатор 300в с отводом на 220в проводом 1.5-2 мм., что гораздо проще и доступнее.
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
