Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 300
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОК и бестрансформаторным питанием
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Строго говоря это не ФНЧ, а П-контур
    А разве П-контур не является ФНЧ?
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Строго говоря это не ФНЧ, а П-контур. А ВЧ напряжение на управляющей сетке равно по модулю напряжению смещения (в режиме максимального сигнала).
    RV3LE - Игорь ,а как Вы с этим усилителем думаете работать с токами управляющей сетки? Ведь при появлении токов сетки ,-будет расти отрицательный потенциал на упр сетке,за счет дополнительного падения напряжения на R1 ,R2. Не лучше ли в этом случае смещение подавать через дроссель ,выполнив при этом источник смещения более "жестким" ?
    В принципе можно перенести нагрузку П-контуров прямо на их выход. И смещение можно застабилизировать. Но в любом случае при появлении тока управляющей сетки одна полуволна ВЧ напряжения будет притупляться. Но с током управляющей сетки я не работаю, поэтому такое решение тоже имеет право на жизнь.
    Как частный случай - да. При равенстве входого и выходного сопротивления. Но в данном случае необходима трансформация сопротивления 50-75 Ом в 5 кОм, чтобы получить необходимое для раскачки лампы ВЧ напряжение.
  4. #14
    Но всё равно ведь П-контур обладает свойствами ФНЧ, иначе он не давил бы высшие гармоники. А Т-контур - ФВЧ. Или не так?
  5. #15
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    В данный момент так же использую усилитель на ГК 71 с бестрансформаторным питанием. И именно с экранным напряжением 500 вольт. При таком напряжении на экранной сетке отрицательное напряжение на управляющей составляет около 90 вольт для начального тока около 20 ма. У меня схема с ОС. поэтому такой ток вполне достаточен. В схеме с ОК желательно ток приподнять, а следовательно уменьшить минус... К чему я веду? Да просто при указанных режимах каскад сможет обеспечить без захода в область сеточных токов только ватт 200 подводимой. Что каскад отдаёт 200 ватт я не секунды не сомневаюсь. Но не надо писать что делает он это без захода в область сеточных токов.
    Автор пишет, что усилитель предназначен для работы с трансивером с выходной мощностью 10 ватт.И при этом ставит нагрузочный резистор в цепи управляющей 5 ком. Хотя для раскачки без захода в область сеточных токов достаточно действующего напряжения 70 вольт. На 5 ком это 14 ма. Или 1 ватт подводимой. Десятикратный запас по мощности раскачки. Куда он пойдёт ясно заранее. Если выполнить схему жёсткой стабилизации минуса в цепи управляющей, то при превышении раскачки положительная полуволна начнёт искажаться, что приведёт к некоторому снижению линейности. Но у автора жёсткая стабилизация тока отсутствует. Посмотрите что произойдёт даже при появлении тока управляющей сетки 2-5 ма. Первым стоит нагрузочный резистор 5 ком. Затем идёт резистор регулятора минуса 22 ком с подключенным параллельно конденсатором. Фактически однополупериодный выпрямитель отрицательной полуволны. Даже при токе управляющей в единицы ма, напряжение смещения будет изменяться на десятки вольт. И вспомним о запасе по мощности раскачки... Линейностью тут и не пахнет.
    Стабилизатор экранного... Работать будет, но надёжность очень низкая. Малейшая оплошность при настройке-наладке, и транзистор летит. Не говоря уже о прострелах. Которые в этих лампах тоже случаются.
    Ну и изменения которые напрашиваются чтобы всё это несколько сгладить. Уменьшить резистор нагрузки до 1,5-2 ком. Выполнить жёсткую стабилизацию минуса. И, возможно, отказаться от стабилизатора в цепи экранки. Но для этого вначале проверить величину просадки экранного напряжения при номинальной раскачке. На моём умножителе при токе каскада 300 ма, на точке + 600 относительно минуса умножителя, просадка менее 20 вольт. Что вполне терпимо. Но это как крайняя мера. Лучше всё же выполнить более надёжный стабилизатор. Или оставить какой есть. Если лампа не стреляет, и наладку вы ведёте достаточно аккуратно. У меня вечно болты падают куда не надо, отвёртка замыкает не то что нужно...
    Посмотрел повнимательнее умножитель. Полноценная ступень умножения для обеспечения минуса. У меня вместо четырёх полновесных электролитов используются два электролитика 10 мкф на 400, стабилитрончик, и пара диодиков. А дополнительную ступень лучше использовать для поднятия анодного до 2400 вольт.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 03.11.2010 в 10:42. Причина: Дополнения.
  6. #16
    Уменьшить резистор нагрузки до 1,5-2 ком. Выполнить жёсткую стабилизацию минуса. И отказаться от стабилизатора в цепи экранки.
    Хорошо и правильно написал ci.
  7. #17
    Далее:
    Увеличить номинал С4 , хотя бы до 1000пФ.
    С7 составить из нескольких! штук с меньшими номиналами.
    Переделать питание анода на комбинированое (анодный дроссель и переходной С12 проставить после катушки 10м диапазона)
    Заменить R3 на малогабаритную лампу накаливания 220В 60_100Вт
  8. #18
    А вот этого делать не следует.
    Задача R3 состоит в уменьшении пускового тока, а сопротивление холодной нити лампы очень низкое, что не позволяет обеспечить эту задачу.
  9. #19
    Ни с одним пожеланием не согласен. Этот усилитель родился не на бумаге, в железе. Схему его я срисовал уже с работающей конструкции.
    При желании можете обосновать по пунктам. А потом обсудим.
  10. #20
    Все зависит от мощности лампы и БП, у меня работает такой вариант более 10 лет.
    Зато при пробое любого из диодов или С, резистор не сгорает синим пламенем, а всего лишь загорается лампа.
    Именно после такого случая было сделана эта доработка.
    При включении БП лампа загорается на пару секунд, тухнет, после чего срабатывает реле на замыкание.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 04.11.2010 в 12:33.
  11. Спасибо от ua9d
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
