Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 300
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОК и бестрансформаторным питанием
  1. #221
    tomcat
    Какой конденсатор "утек", нашел, конденсаторы, которые стоят в фильтре, у меня не имеют соединение с корпусом.
    В блоке питания от микроволновке нет стабилизации высокого, наверно в этом нет необходимости.
    С уважением. Владимир
  2. #222
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    ... даже красный конденсатор на 630 В может выйти из строя при напряжении 220 В.
    Синие китайские высоковольтные конденсаторы не рассчитаны на пропускание реактивной мощности, их можно использовать только как блокировочные
    Мы пробовали их ставить в входные П-контура, при мощности 70 Вт они раскаляются, растёт КСВ, так как плывёт их ёмкость.
    Последний раз редактировалось tomcat; 04.09.2021 в 15:00. Причина: Дважды в год лето не бывает. / Летом не припасешь, зимой не принесешь.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. Спасибо от Eugene163, Ген
  4. #223
    Добрый день. Строю усилитель на 2х ГК71 с ОК и бестрансформаторным анодным. В кратце схема: анодное по ушестирению 1800В. БП смещения, накала со средней точкой и второй сетки на трансформаторе 300Вт. Смещение 120В стабилизированно подается через дросель, экранное 500В стабилизированно. ВКС паралельно, ток покоя 100мА, накал 21В. Раскачка через П контура в сетку. При замыкании управляющих сеток на минус анодный ток 900мА. При раскачке с током упр сетки до 2мА анодный ток (головка в разрыв пробода от умножителя до анодного дросселя) примерно 400мА, RMS на нагрузке 50Ом и настроенной ВКС 160-164В выход 500 с небольшим Вт получается. Подводимая к ВКС около 700Вт.
    Сегодня добавил раскачки до 10мА сеточного, виходная мощность выросла до 700Вт, ток анода поднялся до 550-600мА, тоесть подводимая к ВКС в районе киловата.
    По прочитанному на форумах я считал что для 500Вт в нагрузке к ВКС нужно подвести Рвых×2×КПД п-контура, то есть чуть больше 1кВт и ток анода должен был быть в районе 600-650мА.
    Но если лампы при нуле на сетке дают 900мА то при 1.8кВ анодных это 1600Вт подводимой к ВКС или под 800Вт выхода должно было быть без тока сеток. Но реально все иначе.
    Почему не получается получить выход 800Вт без тока сеток или хотя бы с током до 2мА? Что не так с моей математикой?
  5. #224
    15,679
    900 мА, это максимальная амплитуда импульса тока через лампу. ( В РА через лампу протекают импульсы тока, а форма сигнала восстанавливается выходной колебательной системой)
    Для режима "АВ, чаще всего используемого в линейных усилителях, продолжительность импульса около половины периода сигнала.
    А теперь открываем справочник и смотрим разложение косинусоидального импульса при угле отсечки 90 градусов.
    И выясняем, что ток сигнала составит около 0,5 от амплитуды импульса, постоянная составляющая около 0,3, а остальное токи гармоник (это по памяти, точные цифры, если нужны можете посмотреть в справочнике)
    Постоянная составляющая, это и есть то, что показывает ваш анодный амперметр.
    таким образом, при амплитуде импульса в 900 мА, анодный ток составит около 300 мА, подводимая мощность для вашего случая, - 540 Вт, а выходная около 350 Вт.
    Это то, что вашем варианте можно получить без сеточных токов.
  6. Спасибо от ur4lbl
  7. #225
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Именно так и есть. Когда Вы замыкаете сетку 1 на землю, Вы определяете амплитуду импульса тока анода, а при подаче ВЧ сигнала постоянная составляющая тока анода составляет в классе В только 0,318 от его амплитудного значения, то есть, при амплитуде 900 мА постоянный ток анода будет около 300 мА, тогда вся математика сойдется.
    У Вас там не совсем класс В, начальный ток анода 100 мА довольно большой, но суть та же, только коэффициенты будут чуть другие... чудес никаких здесь нет. Хотите больше - поднимайте анодное, или работайте с относительно небольшим током сетки, при стабилизированном смещении это не так страшно, как это малюют... - ну это если "религия" плзволяет :-)
    P.S - пока печатал, уже пояснение появилось... убирать не буду - кашу маслом не испортишь :-)
  8. #226
    Спасибо, значит все нормально и аномалий нет... Совсем запаялся, после ночи пайки и сборки. Конечно ток будет исходя из мощности колебаний, а 0.9 это просто постоянный ток без колебаний при просто открытой лампе.
    Не повышая анодное, большую мощность можно полючить только за счет повышения тока, включением не двух а 4х ГКшек в паралель...
    Значит киловат с двух ламп в нагрузке при 1800В анодных и током сетки до 10мА не выжать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это то, что вашем варианте можно получить без сеточных токов.[/QUOTE]
    А как тогда быть с измерениями выхода на нагрузке? Я намерял осцилографом 164В RMS на нагрузке, резистор 50 Ом. А это 538Вт на нагрузке красивого синуса.
    Подводимая вы имели ввиду такая должна была быть до ВКС? Как тогда такая оказалась на выходе?
    Последний раз редактировалось UB3AUG; 28.01.2022 в 12:58.
  9. #227
    15,679
    Подводимая, это то , что подводится к аноду.
    То есть 1800 В х 0,3 А = 540 Вт.
    Ожидаемый КПД, около 0,6.
    Соответственно выходная мощность около 350 Вт.
    Если у вас получилось 538 Вт, то поздравляю!
    Вы изобрели вечный двигатель. На выходе больше чем подводится.
    Ну а если серьёзно, то при эквиваленте в 50 Ом, действующее значение напряжения при мощности 350 Вт составляет 132 В.
    А дальше вопрос к вашим измерениям.
    Измерить ВЧ напряжения при таких мощностях не просто. Наводки мешают.
  10. #228
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Так у Вас ответ есть:
    И осциллограф как калибровали? Я в данном случае (164 В RMS) больше поверю простому диодному детектору подключенному к проверенной нагрузке 50 Ом...
  11. #229
    Осциллограф цифровой АКИП с сертификатом поверки и щуп 1/100 тоже поверенный
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.01.2022 в 18:40. Причина: Избыточное цитирование. п.6.2 Правил
  12. #230
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Ну если с измерениями ( напряжение на аноде, ток анода, напряжения на нагрузке, сопротивление нагрузки) всё ОК, то значит ВКС хорошо выполнена, и получилось на выходе на уровне теоретического предела...
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
