Бестрансформаторный блок питания, конечно намного легче и компактнее трансформаторного. Но он заставляет придерживаться некоторых, не самых удобных правил. У вас в УМ фактически используется +1200 В на анодах, и -1200 В на катодах. И ни одна точка самого УМ не может быть соединена с корпусом, который почти в обязательном порядке должен быть заземлён. Ну и вряд ли получится набрать где то хороших электролитов, большой ёмкости, на халяву. У меня в умножителе более 30 электролитов ёмкостью 680-1000 мкФ на 400 В. Во что сейчас выльется их приобретение, не представляю. Но около 10 лет назад, это стоило под 10000 р. Трансформаторы же многие мотают сами, достают где то почти даром. И если умножение сети в 2-4 раза применяют достаточно часто, то вот умножение в 8-10 раз и в самом деле используют крайне редко. Основное цена, и неясности с конечным результатом. У меня в УМ пара трансформаторов. Накальный, и отдельный для питания реле. Накальные обмотки находятся под напряжением -1200 В, и использовать их и для питания реле не особо получится.
У меня 4*ГК 71. 2200 на анодах при токе 1 А. И мощность на выходе не менее 1500 ватт. Это при порядка 100 ватт на входе. На экранной сетке чуть менее 500 В стабилизированные, и -85-90 В на управляющей, так же стабилизированные. Эти напряжения снимаются с сетевого умножителя.
Это фото УМ. Нижний этаж, накальный трансформатор, плата коммутации приём передача, и мощное согласующее. КПЕ и катушки в нём выполнены почти так же как и контура П контура. Чуть выше, сам умножитель, и трансформатор для питания реле. На самом верху, сами лампы и ВКС. Это двухтакт, так что вряд ли есть смысл повторять его полностью.
