Использовал ли кто то для усилителя лампу ГУ48, какие реальные результаты можно получить? Может есть готовая схема? По инету кроме УНЧ ни чего не нашёл
Наверное конструктив и назначение этой лампы препятствует изготовлению на ней HF РА. Ятоже кроме УНЧ ничего не встречал.
Красивая лампочка на заводе в генераторе стояли железяки плавить
У меня стояла в УВЧ устоновке (медецинской), установка почти не работала и ещё есть 2 новые лампы. Установка работала на 25мГц. Вот и хотелось пременить эту лампу. Трансформатор радной тоже остался.
Лампа изумительная!!!! Режим: анод 2500-2700 В , сетка на массу , катод через дроссель на массу через цепочку стабилитронов Д815А ,количество зависит от тока покоя 80-100 МА......П-контур расчитаете сами.....Возбуждение в катод через 0,01 мкф емкость....
У этой лампы коэффициент усиления по мощности в среднем 35 раз!!!! Подадите 20 ВТ --- получите 700ВТ.Не хило для схемы с ОС !!!
Я давно ищу эту лампу,может быть поделитесь по братски.....
Чуть не забыл: дуть на нее не надо....а это меньше шума....
Да и еще: можно горизонтально, плоскость анода перпендикулярно линии горизонта .....
Успехов!!!!!
Последний раз редактировалось Timofeevich; 03.11.2010 в 19:52.
rk9dk, Напряжение накала у неё 10 вольт ток 10 ампер.Частота 75 мегагерц. Колебательная мощьность на частоте 40 мегагерц 700 ватт. Ток сетки 215 плюс минус 85 милиампер. Коэфициэнт усиления 35. Рабочее положение вертикальное.
Последний раз редактировалось UB3RBU; 03.11.2010 в 22:47.
По паспорту -вроде не плохо
Неплохая штука,работает проверено лично.
