Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Vertex Standard VX-231-EG6B-5 программирование
    Украина
    107
    Кто подскажет каким софтом программировать данное радио?
    Вроде вычитал что CE99 но для VX 230
    Какой переход для неё?
    Разём на станции один и скорее всего 4 контакный.
    Заранее благодарен.
    Ой
    Невнимательно посмотрел адаптеры.
    Вопрос решен.
    Софт CE99 ver2.02
    Можно добавлять в списки проверенных.
    Последний раз редактировалось AlexUA; 03.11.2010 в 11:50. Причина: Вопрос решен
    Какой диапазон частот имеет?
    400-470 МГц.
    Николай
    EU1SR,
    Если можете, поделитесь опытом эксплуатации. Планирую взять на замену работяге VX-160.
    RA4FOC, опыта эксплуатации именно этой станции как такового лично у меня не было, я только перешивал их, хотя 160-тыми пользуюсь уже значительно долго и единственное, что сразу же подверглось замене в них так это Китайские АКБ.
    Николай
    EU1SR,
    Спасибо, тёзка. Очень мало инфы по этому аппарату.
    Собственно и не за что пока, если будут некие вопросы, касательно темы в целом - пишите в ЛС.
    С уважением, Николай ...73...KO33DR...
    Николай
    Украина
    825
    US5IVZ
    TO:all
    Господа-товарищи,кто программировал Vertex VX 231-EGB6B-5 программатором от Дяди Жени.Вроде он есть в списках проверенных,но не на данном сайте.Сделал переходник Y\V-1b,скачал CE99 v2.01(rus) и v2.02(eng). При попытке чтения выдается сообщение:- не соответствие типа рст.При попытки записи:-Ошибка связи.В основном окне указан тип рст.:VX 230.Найти VX231-не могу.Программирую из XP.Что не так делаю?В чем проблема? Пробовал еще на 3х различных компах(все ХР).Результат тот же,сообщения те же.Вопрос открыт.
    Украина
    825
    US5IVZ
    Дело было не в бобине и не в заднем колесе...".При изготовлении переходника допустил оплошность-не доглядел(зрение уже подводит) и не прозвонил полностью все контакты между собой.Было КЗ между последним(головка) и предпоследним контактами четырехконтактного джека 3,5 мм.После устранения все считалось и записалось с пол-пинка.Вопрос закрыт.
    Аватар для Yurgenth
    Украина
    21
    UY5RR
    Подскажите, при чтении рации Vertex Standard VX-231-EGОB-5
    просит ввести пароль, я его не знаю. Можно ли как-то это дело обойти, чтоб перепрограммировать на нужные частоты?
    73! Юрий UY5RR
  1. vertex/standard VX3200
    от UA9UDQ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 12:14
  2. Standard VX-7
    от Сергей Потапов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 11:01
