Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: ВС от приемника "Москвич"
  1. #91
    Так и с кенотроном тот же эффект .(
    В плохом качестве ( деградации параметров) селенового столбика.
    Есть Балтика и Рига-6,таких проблем нет .
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Народ наверно с головой не дружит,покупая еср-метры для проверки электролитов в москвиче....
    Извините ,у меня не только это оборудование есть как радиоприемники так и диагностическое ... И если прочитать ,вы поймете ,что у меня не только приемник с селеновым столбиком и есть с кенотроном ! А флуд на 4 станицы разводят именно вот такими постами как у вас.
    Спасибо тем кто отвечает по существу.
    Последний раз редактировалось R2DFR; 31.01.2019 в 14:37.
  2. #92
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от R2DFR Посмотреть сообщение
    Извините ,у меня не только это оборудование есть как радиоприемники так и диагностическое ... .
    Да да,чтобы выяснить причину фона нужно оборудование....диаг ностическое
    Дожили,в приёмнике примитивнее некуда ,не могут найти элементарную неисправность
    Осциллограф небось для интерьера и солидности пылится или не умеете им пользываться?
  3. #93
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Проверил конлеры на ESR и емкость ( esr-micro ) все кроме 4700мкф , выдают соответсвующие номиналу значения .
    Поясните, о каком конденсаторе 4700мкф идёт речь. Ведь в приёмниках такого нет.
    Ааа..речь о 4700пФ, понял.
    Отключите временно конденсатор в управляющей сетке выходной лампы (который с регулятором громкости). Есть вероятность, что он имеет большую утечку и поэтому на сетку поступает положительное напряжение, которое сильно открывает лампу, что в свою приводит к напрягу выпрямителя, и соответственно к плохому сглаживанию пульсаций.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 31.01.2019 в 15:20.
  4. #94
    Николай добрый день.
    Прошу извинить за ошибку с номиналом конденсатора.
    Сегодня проделаю данное действие .
    О результатах отпишусь .
    Позже выложу фото.
  5. #95
    15,679
    Тогда вызывайте Кашпировского.
    А если серьёзно, то в чём проблема? Отключите переходной конденсатор от выходного каскада. Фон сохранился? Берём электрол. конденсатор и присоединяем параллельно существующим. И Т. Д. ближе к входу.
  6. #96
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Для еще более простой локализации можно никакой конденсатор не отключать, а просто замкнуть на землю управляющую сетку 6П6С.
    Исчез фон или нет?
    Игорь
  7. #97
    Коллеги спасибо за подсказки ,буду дома ,все что напишите проверю.
    Любой совет полезен.
  8. #98
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Присоединяюсь к необходимости проверки проходного конденсатора. В каждом втором СТАРОМ приемнике они "пропускают" :( . Достаточно померить напряжение на катоде выходной лампы; посмотреть, не перегревается ли катодный резистор...
    И вообще, бумажные не герметизированные конденсаторы (БМ и иже с ними) надо удалять и заменять безжалостно, первым делом!..
  9. #99
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Абсолютная истина. Лучше сразу менять.
    В Балтике первые же два конденсатора КБ, проверенные тестером на мегаомном пределе показали утечку. Далее уже менял все повально (не глядя) на современные - не надо оставлять мины замедленного действия.
  10. #100
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянныйvbb.JPG Просмотров: 1004 Размер: 114.6 Кб ID: 71280
    Если верить схеме обмотка силового Тр короткозамкнута через массу.http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1293275791
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Схема приемника "Казахстан"
    от Stefan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 06:56
  2. Схема приемника "Крот"
    от Oleggo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 22:01
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Микросхема АМ/FМ приемника SILICON LABORATORIES
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:59
