Не менее,чем расстояние полотна до земли.
30см оптимальный вариант.
Спасибо от RA3QTT Николай
Да лопухнулся,написал про расстояние для стеков из BV.На сайте Гончаренко хорошая статья про 2х направленный бевер,его на крайний случай из полевки не расплетеной можно делать.
С полевки в обратном направлении большие потери при длине 350м. До 160 м можно, но работает плохо.
Я пробовал только полевку и все выкинул сразу, перешел на 30см те 900 ом линия, работают отлично при длине 350-400 м. А в чем разница в исполнении - 30 или 10см? 10 см легче запутать и сложнее выдержать.
Я имею ввиду не выдержав пару см в линии 30см и 10см будет иметь разные последствия )
Все таки изготовить 2х проводный бевер с учетом всех нюансов та еще задача.У меня однопроводные несколько лет висят,но я еще много интересного про них узнаю из главы по приемным антеннам из книги ON4UN,Там все до мелочей расписано и можно тупо скопировать,чем по интернету шарится.
У меня щас 4 двугаправленных и 4 одно.
