Показано с 11 по 20 из 39
Тема: АНТЕНА ДЛЯ 30 МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    Цитата Сообщение от Аком Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.Нужна практическая антенна на диапазон 30 метров .
    Удивляет постановка вопроса, как буд-то геометрические размеры антенны или разновидность антенн имеет отношение к ОСОБЕННОСТЯМ даного диапазона.
    Человек выходит исходя из своих возможностей построения сложных в настроийке и матерьялов и места расположения антенны. А на 30 м диапазон можно срисовывать любые антенны с других диапазонов перерасчитывая их под 30 метровый диапазон.
    Мне так думаетса. (с)
    Прошу модератора закрыть тему .
    Аватар для UB9WAO
    Стерлитамак
    18
    UB9WAO
    Здравствуйте я новичок.помогите пожалуйста с выбором под данную местность кв антенны что можно поставить,растянуть? желательно перекрыть весь кв диапазон даже если придется поставить пару антеннНажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    UB9WAO, что вам посоветовать... Сделайте дельту на 80м, почти влазит вроде бы, можно в виде трапеции сделать, если не совсем влезет. На ВЧ - штырь какой-нибудь на крыше, фирменный или самодельный, определитесь по финансам/наличию времени/знаний.
  5. #15
    Аватар для UB9WAO
    Стерлитамак
    18
    UB9WAO
    Тишина .вообщем склоняюсь к вертикалам что то вроде AV 640(мало данных по конструкции) или VMA 7Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VMA 10NP 001.jpg
ID:	195204(не нравятся мне противовесы целая паутина).на худой конец W3DZZ классическая.
    Антенну покупать за бешеные деньги не собираюсь надо делать самому.
    Если у кого то есть данные по AV 640 прошу прислать мне на почту emelyaanton@mail.ru,статью от UR8LV видел все равно непонятно до конца ,хотелось бы повторить в один в один с оригиналом а UR8LV использует свои катушки и т.д.был бы рисунок с размерамиНажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Скачайте ж.РАДИО 12\1991г. Там много интересных,проверенн ых антенн.
    Дмитрий
  7. #17
    замахаетесь трубу в трубу вставлять
    в оригинале трубы двойные
  8. #18
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Тишина
    Над двором вполне можно вписать ромб.
    Александр.
  9. #19
    В городе все очень непредсказуемо. Все, кроме большого уровня импульсных помех. Поэтому лучше вешать замкнутую антенну. Рамку. Шума будет по-меньше. Причем в Вашем случае ее лучше повесить горизонтально. Опускать ниже уровня крыш, стоящих сплошной стеной домов - наихудшее, что можно придумать.
    Удачи!
    73! Игорь UT3iM
  10. #20
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Если у Вас есть свободный выход на крышу - то Вам можно только позавидовать- места более чем достаточно.И грех планировать только две антенны .
    Только соглашусь с UT3IM - распологать антенну ниже уровня крыши, в каменном колодце, да ещё над дорогой - это только морока, работать там антенна не будет -будет шумящий согласованный резистор.
    Для начала - поставить мачту из водопроводных труб, метров 13-15, и сделать на ней IV 160 (с трапами)-80-40м-30м (питание отдельным кабелем, вешина метра полтора ниже по трубе), а на ВЧ - вертикал Гуткина. Это самое простое, что можно придумать. Чем дальше элементы антенны от крыши - тем меньше шума, домового "электронного смога", причём 3 метра - заметно лучше, чем 1,5.Для начала более чем хватит. Ну а дальше, потом - мачты, поворотки Спайдеры и т.д....Успехов.
  11. Спасибо от UB9WAO
  1. Ферритовая антенна диапазона 40м
    от RN3DEK в разделе Антенны
    Ответов: 671
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:09
  2. Трансивер Zuch для диапазона 40м
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:33
  3. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  4. трансивер АМ для авиа диапазона
    от Vlad B в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:26
  5. Приемник КВ-диапазона (13,25м) для прослушивания радиопереда
    от OOOPs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 05:25
