Страница 1 из 166 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1658
Тема: ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Ну вот-свершилось. Антенна "Базука", предложенная К. Драндаровым LZ2ZK активно завоёвывает популярность на просторах СНГ. Не проходит и дня, чтобы не натолкнуться на её обсуждение в эфире, особенно на НЧ диапазонах. По собранной мной за год статистике 80% изготовивших эту антенну получили положительный результат (снижение шума эфира на приём на 6-10дб, расширенная в 2 раза полоса по сравнению с IV и дельтой, лёгкость в изготовлении и настройке), 10% (это в основном сельские жители) заметного улучшения по сравнению с имеющимися у них антеннами не услышали (ну здесь понятно, у них и так эфир чистый), у остальных 10% по тем или иным причинам результат отрицательный. Но вот парадокс - народ активно спрашивает размеры, конструкцию, делится впечатлениями, т.е. не имеет информации, или похоже те кто в эфире, сюда не ходят? Поэтому приглашаю сюда всех, кто СДЕЛАЛ "Базуку", или собирается делать со своими результатами. Глубокомысленные разговоры об авторстве антенны, о том где и сколько десятилетий назад это уже было опубликовано, или о том, что "умные" графики и таблицы говорят, что это-миф, УБЕДИТЕЛЬНО прошу не водить. Это мы уже проходили, и имеем печальный опыт, см. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14731&page=1
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 07.01.2011 в 01:36.
  2. Спасибо от RZ6FE
  3. #2
    оттуда
    915
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы услышать соображения о перспективах ПРАКТИЧЕСКОГО построения антенн на её основе, например-направленных или вертикальных (последние особенно любят шуметь). А может это кто-нибудь уже осуществил?
    Антенна безусловно заслуживает внимания, особенно ее вертикальный вариант. Для 3,5 должно быть очень хорошо - и полоса достаточная и дальнобойность выше чем у горизонтального варианта.
  4. #3
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    У меня небольшой опыт базукостроения. На 28 мГц. Но, что то не вышло. Сначала ошибся с расчетами, попал на 21 мГц. Потом укоротил. Оказался между 27 и 28 мГц. Но это по ксв метру. Решил подстроить на 28.5 но по ксв метру сложно. Появился измерительный прибор, посмотрел характеристику, вот что вышло. Провел несколько связей на 28. Да висела как слопер. Верхняя точка на высоте 6 метров, нижняя 2 метра.
    Михаил 73
  5. #4
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,781
    ER5AR & UG5D
    Да вышло то, черти что. Резонанс около 27,5 и входное сопротивление 15 Ом. Т.е. КСВ=3. Антенна не согласована и не настроена на рабочий диапазон. Вот такое резюме. Кроме того Вы дали всего лишь одну характеристику по Rвх, а где реактивности? В резонансе антенна имеет лишь активное сопротивление и R реактивное =0. Если можно измеряйте все характеристики и дайте графики и тогда лишь можно что то сказать о вашей антенне.
    Кроме того "волшебных свойств" она не имеет.
    Вот, что пишет о ней сам автор.
    Антена хорошо известная под именем Базука. Это ширикополосной диполь и делать такая антенна целесообразно только на 80 метров, чтобы покрыт вес диапазон (300 кгхц). На других диапазонов смысла нет. Кроме шырокополосности она другие предимства не имеет. Методика разчетов в ANTENNA BOOK.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Последний раз редактировалось Дробовик; 05.11.2010 в 09:46.
  6. #5
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Так получилось. Значит так. Измерил, все что мог. Прибор US5CAA c самодельным мостом. Когда настраивал антенну был только КСВ метр. Потом появился прибор, но только промерял, что вышло и снял антенну, вернее взял кабель для дельты на 40 метров. Но хочу еще попробовать, меня привлекает то что она замкнута.
    Михаил 73
  7. #6
    оттуда
    915
    Я уже подумывал на счёт китайских удочек, слышал, что есть даже по 11м, можно б на 40-ку сделать.
    Абсолютно верно, китайские удочки, естественно с растяжками. Плечо базуки не такое тяжелое - отрезок кабеля и отрезок провода, поэтому удочка вполне справится с такой ангрузкой.
    Можно и наклонно спустить одно плечо базуки с дома, а второе по крыше разместить.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 09.11.2010 в 19:50.
  8. #7
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    да с размерами начудил,знаю. Что касается графика, то я думаю это просто реакция кабеля. Для антенны использовал кусок старого советского кабеля 50 ом диаметром 10 мм, может найду по тоньше, подходящий кусок. Просто сейчас я буду пробовать по другому, может в выходные попробую.
    Михаил 73
  9. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Очень интересно!Многие спрашивают(особенно "дедушки") конкретно какова ширина полосы у "Базуки" на 80?Если у кого есть промеры,выложите пожалуйста!Есть ли смысл делать такую антенну?
    Вот параметры Inverted V на 80.Мачта 10 метров,провод полевик(в один провод),кабель RG213U ~ 30 метров,замеры АА-520,крыша 9 этажки,позывной владельца U3MB,настраивали тщательно
    Будет ли лучше?
    P.S. Можно ли сделать параллельно на несколько диапазонов?У Владимира Андреевича U3MB Inv.V на 5 диапазонов(80-40-20-15-10).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 10.11.2010 в 15:19.
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Зашел на эту тему по причине очень понравившихся слов Тема: ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    2 Gena-lab.Спасибо за ссылку.Перечитал все страницы.Кроме крика,упрёков,"батал ий лучше/хуже" и "измерений" в ММАНЕ ничего не нашел интересного.Мне важны реальные результаты.Измерения сделанные приборами(КСВ метр в трансивере не предлагать) на рабочей антенне!
    Есть - полоса в 2 раза шире
    1.Вы не могли бы показать как это выглядит в реальности?Может выложите картинку промера?Желательно на 80.
    шумы в 2-3 раза ниже по сравнению с" интервентом".
    2. РАЗ это сколько?В dB например.Сравнение с каким " интервентом"(высота мачты,диапазон...).О дновременно ли сравнивали эти антенны(одна крыша,один диапазон,одна высота...)?
    Спасибо.
  11. #10
    Самара
    3,330
    Почти ОФФ \\\ Есть подозрение, что дедушки, нуждающиеся в широкополосных антеннах, не знакомы с http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7558 Сори, если действительно ОФФ...
  1. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  2. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
