Делаю РА на ГУ 74Б. как правильно настроить схему регулировки тока покоя по огибающей сигнала?
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.11.2010 в 11:44.
Здесь подробно описано:http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
Для КУЗЬМИЧА : Почитайте комментарии Сергея Пасько EX8A к статье на которую сослался Валерий RU4AX и у вас может исчезнуть необходимость этим заниматься.
Комментарии EX8A читал, у меня другое мнение. Не хочу чтобы здесь развели подобные дебаты. Я задал конкретный вопрос.
RU4AX спасибо за ссылку
Последний раз редактировалось RN6AT; 07.11.2010 в 16:20.
Приветствую...
Я делаю так ...
1. Подключаю вольтметр постоянного напряжения на управляющую сетку
2. Включаю усилитель на передачу со всеми напряжениями , возбуждение не подаю
3. R21 и R19 на схеме управления регулирую ток покоя лампы, контролируя напряжение на сетке
Например мне необходим ток покоя без сигнала 40ма а с сигналом 330ма
Выставляю ток 40ма, засекаю напряжение, потом выставляю 330 ма
и снова засекаю напряжение... например получилось --55 вольт и -37 вольт соответственно
4.ЧТо бы не мучить лампу, отключаю анодное и экранное
5. Включаю на передачу и R21 Высталяю на сетке 55 вольт (что соответствует току покоя 40ма)
5. Подаю возбуждение и R19 устанавливаю на сетке 37 вольт что будет соответствовать току 330 ма
6. Снимаю возбуждение и если на сетке не 55 вольт, опять подстраиваю R21 до 55вольт
7.Подаю снова возбуждение , если нас сетке не 37вольт, снова подстраиваю R19 до 37 вольт
..... и так несколько раз, пока не добьетесь нужных напряжений на сетке с возбуждением и без возбуждения
Включаете анод, экран... насктраиваете ВКС и работаете ))
P.S/ У меня на всех усилках возле прибора измерения тока упр. сетки стоит тумблер который превращает этот прибор в вольтметр напряжения управляющей сетки.... и крутилки рядом выведены.... Ну очень удобно ... сменил лампу и здесь же схему управления настроил
Последний раз редактировалось Serge_UA0SC; 10.11.2010 в 17:46.
Чем проще усилитель тем надёжней в работе.Возьмите схему УМ р/с Микрон там всё сделано правильно.А данная схема накручено всего а толку ноль.
Добавлено через 8 минут(ы):
Регулировка АЛС Сигнал должен браться с выхода УМ и далее идти на регулирующий элемент.В данной схеме этого нет.
Последний раз редактировалось RA1TF; 15.11.2010 в 22:08.
Сергей UA0SC спасибо за информацию, то что надо.
