Показано с 11 по 20 из 29
Тема: КПЕ от транзисторных приемников в РА
    Есть даже многочисленные варианты таких конденсаторов, у нас на форуме есть такая тема. И у меня был такой вариантНа 80 Вт сделать не проблема, а вот выше сложнее. У меня не выдерживал даже переменник на базе керамического конденсатора на 6кВ, большого такого, марку точно не помню, но именно ВЧ, не импульсного.
    А, вот, нашел.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ex RL7/ A-Ata, А можно, прямуюю ссылку дать, или информацию, "cqdl N6/1980г.стр267" не выписываю, и даже в гугле не нашел, хоть теме больше 10 лет.
    я как-то спаял из жестянки кожух для обычного переменного кондёра от какого-то приёмника - две секции по 495 пФ - вместе 1000 пФ - и залил это дело машинным маслом. Стал проверять мегомметром, и на напряжении 3000 вольт постоянки он пробился. Слил - разобрал- поправил пластины - и так пару раз - сейчас не пробивается, ёмкость возросла до 2000 пФ. Но в согласующее пока не поставил.
  4. Спасибо от 6n2p
  5. #14
    Цитата Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
    в антенном тюнере для транзисторного трансивера (мощность 100вт),
    В антенном тюнере я применял КПЕ от карманных транзисторных приёмников с фторопластовой изоляцией между пластинами . 100 ватт держат хорошо а может и больше . Не было возможности дать больше .Тюнер по т-схеме .
  6. #15
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Осмелюсь спросить - за счёт чего ёмкость возросла в два раза..???????...
  7. #16
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    осмелюсь напомнить про диэлектрическую проницаемость масла )
  8. #17
    Формула расчета емкости, диэлектрическая проницаемость масла и воздуха...
  9. #18
    Тангенс угла диэлектрических потерь так же зависит от диэлектрической проницаемости масла (2,2-2,7), да еще потери быстро растут с частотой при использовании органических диэлектриков.
    Был ли смысл увеличивать максимальную емкость в 2 раза , при полученной минимальной емкости (в масле) в 50 пФ, что исключает настройку на частотах выше 15 МГц ?
  10. Спасибо от ra9dm
  11. #19
    Кто точно знает, какой марки масло заливали в КПЕ авиационных радиостанций ?
  12. #20
    15,629
    А масло ли вообще? Вроде бы использовалась какая то кремний-органическая жидкость...
  13. Спасибо от 6n2p
  1. УМ EB104 и модификации
    от БЕРТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 1721
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:22
  2. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  3. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
