Показано с 1 по 10 из 24
Тема: УМ на ГМИ-11
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    УМ на ГМИ-11
    Уважаемые , посоветуйте чего предпринять......
    Приобрёл FLEX-1500 у него P/вых 4-5 Ватт.
    Пришлось переделать свой УМ на ГМИ-11 по схеме ГМИ-11 + КП901 :
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/941229.htm
    Теперь низкочастотные диапазоны перестали работать совсем ,
    т.е. 160-80-40-30 не раскачиваются, а 20-15-12-10 качается
    пятью ваттами до 70-80 ватт.
    Пробовал подключить Прошку, эффект тот же.
    До переделки , этот УМ работал отлично,
    30-40 ватт раскачки хватало для Р.вых 350-400 Ватт.
    В чём проблема ? может в накальном дросселе?
Название:	ГМИ-11 + КП901А.gif
    Последний раз редактировалось UA0SM; 10.11.2010 в 19:51.
    посмотрите UY0UY здесь на сайте.Там много интересного на эту тему.
    73 ! ! !
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Спасибо , статья действительно интересная .
    Какие напряжения на электродах в режиме молчания? Какой ток покоя?
    Подарили новую ГМИ-11. У меня есть усилок на 3-х ГУ-50, дает от силы 200 - 230 ватт, хочу полтинники выкинуть и поставить туда ГМИ-шку. Подскажите, надо ли тренировать лампу, подвергать её процедуре жестчения, как в статье на этом сайте? Заработает ли она при 1200 вольт анодного (как у меня с полтинниками), или надо всё таки повысить напругу?
    Город
    181
    RW9JQ
    При низком анодном она не очень хорошо работает,я подавал на две 3000 кв и спокойно снимал килограмм в антенну!
  7. #7
    USA
    1,541
    А на экр. сетку? Схема с ОК? А ГМИ-83 не пробовали?
  8. #8
    То есть с одной лампы реально снять ватт 500? А минус сколько подавали на первую сетку (или какой ставили ток покоя)???
  9. #9
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    В своем усилителе на 1 ГМИ-11 применяю Ua=1900 в, Uэ=300 в (стаб), Iпок.=25 ма.
    Схема с ОС, при раскачке 30 вт Pвых.=350 ватт на всех диапазонах.
    Ради интереса заменял панельку и ставил ГМИ-83В не изменяя режимы-
    результат тот же, даже настройки практически сохранялись.
    Long live CW.
  10. Спасибо от rz3dab
  11. #10
    ...я подавал на две 3000 кв и спокойно снимал килограмм в антенну!
    Всем привет! Чёт многовато кв для этой лампы, хватило бы и 3 кв.
    Я так думаю.
  12. Спасибо от uralradio
  1. ГМИ-11
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 10:57
  2. Режимы УМ на ГМИ-11
    от RC3F в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:37
  3. ГМИ-83 в РА
    от 179 в разделе КВ усилители
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 13:28
  4. ГМИ-90
    от Александр Мащуков в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 23:52
  5. УМ ГМИ-11
    от Fireman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 14:15
