Помогите, пожалуйста! Нужна схема генератора прямоугольных импульсов частотой 200 кГц с кварцем на 200 кГц и с точной подстройкой варикапом.
http://www.mydarc.de/dl6lim/pics/ekd...er_osz_sch.gif
Узел №8. на схеме.
Низкочастотные кварцы имеют свои особенности, и типовая трехточка не подходит. Статья в Радио 1980-11.
Что значит "точная подстройка", какова величина расстройки в герцах или килогерцах?
Могу сказать из опыта, что расстроить этот кварц с помощью варикапа вам удастся герц на 50.
Если же вам необходима точная частота 200 кГц, то проще взять термостабилизированн ый кварц от опорного генератора приемника Р 154. Или термостабилизированн ый 100 КГц кварц от кварцевого калибратора приемника Р 250 и удвоить его частоту.
Можно взять опорный генератор "Гиацинт" и поделив его частоту на 25 получить искомые 200 кГц.
Пока не могу сказать, каков именно диапазон перестройки, но необходимо, чтобы его хватало для коррекции ухода частоты за несколько суток.
Ещё одна особенность в том, что кварц уже есть и он в своём роде "уникальный" (большой прозрачный "кирпич" в большой колбе), и является неотъемлемой частью конструкции будущих часов.
А варикап тогда к чему? тогда схему с полевиком из упомянутой статьи, чтоб нагрузка на кварц была минимальной и подстроечный конденсатор.
Сначала соберите схему, затем замеряйте получившуюся частоту частоту. Изменяя элементы схемы добейтесь точного значения частоты и избави вас боже применять всякие варикапы.Их добротность и рядом не лежала с добротность кварца. Для корректировки частоты применяйте только воздушные подстроечные конденсаторы. Ну а затем действуйте. Кварц видимо у вас как раз от опорного генератора одного из армейских приемников. Это стеклянная колба D= 20мм и длиной 5-6 см. Будучи термостатированным он обладает завидной стабильностью. Если вы будете использовать ваши часы в помещении, где температура мало меняется, то и термостатировать его не надо. Корейские кварцевые не термостатированные часы со стрелками на моей руке за неделю уходят секунды на 2. Я думаю , что большая точность вам не нужна.
Необходима именно электронная подстройка, по идее от блока синхронизации на cdcm7005 с периодической сверкой с точным сигналом (уже есть).
Управляющий выход этой микросхемы (токовый выход фазового детектора) способен отдавать ток от 200мкА до 3мА.
Далее импульсы тока поступают на внешний фильтр, в результате чего имеем управляющее напряжение.
Также микросхема способна поддерживать синхроницацию при пропадании опорной частоты и программируемые делители.
Таким образом, вся задача сводится к соединению воедино cdcm7005 и кварца 200 кГц (на схемках блочок VC(X)O ).
Либо к настройке параметров фильтра под определённую схему управляемого генератора на 200 кГц.
Ориентировочные параметры VCXO со схемы:
выходное напряжение:
Voh=Vcc-0.4 V min
Vol=0.4 V max
питание:
Vcc=3.3 V +/- 0.165 V
управляющее напряжение:
Vc=3.3 V +/- 1.5 V
входное сопротивление:
Rin=10 M min
Последний раз редактировалось SYevgeny; 14.11.2010 в 20:25.
ra2fgk - Похоже на то. Попробую разобраться...
Последний раз редактировалось SYevgeny; 14.11.2010 в 16:48.
