Страница 250 из 290 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2491
    http://www.hamuniverse.com/randomwir...nalengths.html
    В футах:
    29 35,5 41 58 71 84 107 119 148 203 347 407 423
    В метрах:
    8,84 10,82 12,5 17,68 21,64 25,6 32,61 36,27
    45,11 61,87 105,77 124,05 128,93
    73! Федор
  2. Спасибо от UnDroid
  3. #2492
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...у меня на даче вот эта...на все диапазоны,кроме 160-и м...
  4. Спасибо от UnDroid
  5. #2493
    Цитата Сообщение от UnDroid Посмотреть сообщение
    Если бы кто длинный провод подсказал, да на все бэнды - счастлив бы был
    Сделать и настроить LW на все бенды не проблема. Вопрос в диаграмме на ВЧ.
    А настроить, да хоть Г-звеном, если с трансформатором и длиной мудрить не хочется.
    Владислав
  6. Спасибо от UnDroid
  7. #2494
    Самара
    3,330
    Пока нет нормальной мачты - вариантов мало
    У меня она (6м удочка) стоит на двух 2м ПВХ трубках Ф50\40. Пятый год. Нормальная мачта?
    Хороший КСВ, прекрасная диаграмма, на 40\20\15\10м. Можно и 6-ти диапазонный вариант. И 8-ми.
    Правда, мачта потребна аж 7-ми метровая!.. Мало вариантов?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 28.07.2019 в 23:05.
  8. Спасибо от UnDroid
  9. #2495
    Есть ли какие-то нюансы при выборе длины коаксиального кабеля при запитке GP с противовесами на земле?
    Допустим, если использовать длину кабеля равной длине волны (или пол волны) для GP на 40м? Коэффициент укорочения кабеля равный 0,83
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  10. #2496
    - пишут что можно добавить и 160м..
    - http://home.kpn.nl/colmer-kj/-Antennes.html
  11. #2497
    Аватар для RA3AKF
    3,212
    RA3AKF
    А что за антенна? Просто луч?
  12. #2498
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    GP с резонансными противовесами или на земле-это все равно обыкновенный полуволновой диполь,только изогнутый INV L.И что бы одно плечо(противовес)не излучал,их делают минимум два. Соот-но Rвх у GP в 1.4 L равняется 37 ом.Подключение провода с более длинными геометрическими размерами,превращает антенну в нессимметричный диполь.И Rвх. антенны увеличивается.Провод-это наружная оплетка кабеля и она за счет своей длины не расстроит систему АФУ. Внутри кабель имеет другие характеристики и его длина не важно какая если все согласовано.Хотя кабель в 50 ом. и Rант. в 37 ом. это уже не согласование.И еще чем длиннее кабель,тем больше в нем наводится токов с эфира и помех заодно,которые оч.даже замечательно могут переизлучатся прямо на сам GP.Т.е кабель надо с обоих концов запирать дросселями и желательно разбить ферритами хотя бы в ближней зоне антенны,а это 0.16 L.
  13. Спасибо от PA8MM
  14. #2499
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    У меня GP на40м слегка удлиннён(12м) , запитан полуволновым кабелем с учётом укорочения для двадцатки. На двадцатку работает как полуволновой вертикал.В основании штыря стоит галетный переключатель и СУ. Штырь хорошо работает на 40,20,15м.
    Удовлетворительно на 28 и 10Мц.Ещё хуже на 80м, но работает.
    СУ с переключателем в коробке в доме, т.к. свой дом и штырь стоит возле терраски.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  15. Спасибо от PA8MM
  16. #2500
    rn1qa,
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю, что если подогнать размер излучатель (удлинить) до КСВ=1, то наводок о которых вы говорили не будет?
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
