Страница 175 из 252 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2515
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #1741
    Хотят по интернету слухи, что антенны Фукса не надо противовесов. В оригинале OUT-250 тоже их не надо. Вот и интересно, может кто уже подключал LW к такому тарнсформатору.
  2. #1742
    Харьков (Нарва)
    2,338
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    В оригинале их НЕТ ... но есть заземление на мачту ...которая тоже заземлена ..( я думаю из-за статики ... ) Выше несколько страниц ...одесит писал что проводил связи на такую веревку и такой трансформатор на 80 и 160 м ...пообщайся с ним .
  3. #1743
    Россия
    1,587
    6
    KARRA * *подскажите по этому графику на 40 метров резонанс поднять до 7 мегагерц много отрезать от полотна? Длинну делал 7.5 метров
Название:	antenna_graph_ 40 метр.jpg
  4. #1744
    Вчера провел маленький эксперимент, если его так можно назвать
    В эфире работаю сейчас только на 20м. QRP (мощность - 2 W max.) Антенна Dipole на крыше 22-этажного дома, с 18 этажа идет кабель параллельно стене общей длиной 35 метров. Так вот...
    При отсутствии на данный момент удочки, попробовал я трансформатор, собранный на бинокле Амидон BN-43-7051... Но вот нагрузил я его просто на центральную жилу. Получился длинный провод, да еще с ужасными потерями как для антенны
    Но даже с такой, получившейся корявой ANT , на 2 W Сразу провел QSO с DF5WBA! op. Wolf принял меня с уровнем в 5 баллов, что для такой мощи и для того прохождения было очень даже норм! При переключении обратно на Диполь, как он есть - он принимал так же!!!
    Так что все работает, даже на таком трансе! Причем нагрузку он "чувствует" неплохо, даже дотронувшись пальцем!
    А КСВ в таком варианте получился 1,2 на 14 МГц (возможности проверить на других бэндах пока нет)
    А кто спрашивал по поводу цилиндров Amidon FB-43-1020 - приобретайте, не задумываясь - материал, то что нужно, в любом случае будет работать!
    + На много дешевле, чем собирать из колец!
    72! Alexey UY1IF /Radio Club 72/SKCC#16984
  5. #1745
    Харьков (Нарва)
    2,338
    Да до 50 ватт все это будет как то работать ....подай 100 и посмотришь чем этот эксперимент закончится .
  6. #1746
    Ну это уже крайность! К тому же я не преследую цели большой мощности, мне 5 Ватт с головой - весь Шарик!
  7. #1747
    Александр, а как с мнением, что такой трансформатор просто преобразует реактивку в тепло?
    кто-нибудь мерял мощность на выходе трансформатора?
  8. #1748
    Харьков (Нарва)
    2,338
    А закон сохранения энергии НИКТО не отменял ? а потери антенна тюнера 15-18 % ?
    думаю тоже в тепло !! задачу свою он выполняет ...Попробуйде просумировать все потери ....думаю с ним они будут меньше !!см пост 1682 уже прикидывали .
    Добавлено через 7 минут(ы):
    на выходе просто кабеля нагруженного на 50 ом меряли .... это при ксв 1. При ксв больше 3 есть график у dl2kq ....выводы делайте сами ....По мне так луше потерять часть в кабеле при ксв около 1 чем почти все при ксв 3 ....и тюнере ...
    Последний раз редактировалось KARRA; 27.11.2012 в 11:51.
  9. #1749
    про потери в кабеле при высоком КСВ я знаю - смотрел.
    не пробовали согласовать штырь тюнером(вариант - трансформатором) в точке питания и померить напряженность поля?
    (по закон сохранения энергии думал, не так сильно он греется)
  10. #1750
    Харьков (Нарва)
    2,338
    Да нет эти антенны я использую в крыму на баконе 5 этажа и в Эстонии ...как бы не до измирений работает и работает ...лучше чем что то выброшенное в окно и хорошо ....греется ...он не очень ...конечное с повышением частоты сильнее ..ну так фериты какие ? 400 нн я так и не нашел попробовать ...Опять же
    самая лучшая антенна - это та которую возможно сейчас установить !!.
  1. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 06:46
  2. Есть ли что полезное в Р105м ?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:57
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
