Страница 176 из 252 ПерваяПервая ... 76126166173174175176177178179186226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2515
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #1751
    Аккаунт закрыт по просьбе пользователя
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    В приложенном файле таблица измерений трансформатора (фото, конструктив, графики, данные КСВ в точке запитки на реальной антенне, я выкладывал в этой теме ранее,повторяться не буду). Измерения проводились с целью оценочно определить КПД самого трансформатора на двух номиналах эквивалента нагрузки - 200 и 300 Ом. Значения КПД не привожу, кому интересно, его несложно пересчитать самостоятельно, лично моя оценка - КПД, как бы помягче выразиться, "оставляет желать лучшего". Для информации - аналогичные измерения КПД тюнера S-match по напряжению составило не менее 98-99 % при нагрузке 200 Ом во всем КВ диапазоне.
    Предвидя вопрос о правильности моего трансформатора и кривизны моих рук - предлагаю заполнить аналогичную таблицу данными, снятыми с правильного, по вашему мнению, трансформатора, очень хочется провести сравнение.
  2. #1752
    КРЫМ
    1,040
    7
    RZ3DOH,
    А у Вас нет желания сравнить КПД парового и двигателя внутреннего сгорания? Сколько раз уже говорилось-это тема ВЕРТИКАЛ ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ,а не из Ротхаммеля. Ну что еще не понятно?
  3. #1753
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    Вот и хочется понять, что мы теряем, делая из того что есть. И что получат те, кто прикупил за вполне реальные деньги "волшебный" транс, кпд которого равен паровозному? Причем тут Ротхаммель?
  4. #1754
    21
    R2AIK
    [quote="RZ3DOH;726796 "]Предвидя вопрос о правильности моего трансформатора и кривизны моих рук - предлагаю заполнить аналогичную таблицу данными, снятыми с правильного, по вашему мнению, трансформатора, очень хочется провести сравнение.
ID:	125452 на нагрузке 450ом,300ом,150ом.
  5. #1755
    послушайте, но у Вас КСВ высоченное
  6. #1756
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    Таблица с результатами замеров будет?
    КСВ моего транса действительно не такое как этого хотелось бы, поэтому и хочу сравнить с другими трансформаторами, но больше интересует именно КПД. Этот вопрос почему-то упорно замалчивается.
  7. #1757
    21
    R2AIK
    График нагляднее. Потери, к сожалению -????? Нечем померить. Да и вообще, это компромисс , от без исходного положения.
    Последний раз редактировалось Ил-60; 28.11.2012 в 20:49.
  8. #1758
    если до понедельника сниму транс (резко поменялись характеристики), то на КСВ и реактивку промерю.
    Как проверить КПД?
  9. #1759
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    Как проверить КПД?
    Нагрузить транс эквивалентом нагрузки, например 300 Ом.
    Подключить к входу трансформатора антенный анализатор, желательно максимально коротким отрезком кабеля или непосредственно через переходник. Измерить импеданс входа на каждом диапазоне.
    При помощи любого измерителя в высокоомным входом(вольтметр, осциллограф и т.д.) измерить напряжение на входе и на выходе трансформатора на каждом диапазоне. В качестве источника напряжения можно использовать тот же анализатор. Точность измерения напряжения также не нужна, нужно определить соотношение напряжений на выходе и входе транса.
    Например: частота 21.2 мгц, нагрузка 300 Ом, импеданс входа R129 J0 , напряжение на входе 1.94В, на выходе 0.72В, Uвых/Uвх=0.37. При КПД 100% и данных сопротивлениях входа и выхода соотношение напряжений должно быть 1.5, по факту 0.37, итого КПД трансформатора по напряжению на этой частоте около 25%. Можно пересчитать по мощности, но это уже не так важно.
    В идеале конечно взять два одинаковых транса и включить их встречно, но у меня нет материала для их изготовления...
  10. #1760
    вот с этим как-то не сложилось.
    собрать детекторную головку к тестеру?
  1. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 06:46
  2. Есть ли что полезное в Р105м ?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:57
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
