Страница 67 из 290 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #661
    Нижний Новгород
    62
    UA3T
    Доброго отрезка времени уважаемые.Рсскажу про свой GP из того что есть........сама ант.-- это что то типа UA4PA....8.6м. и противовесы тож. 8.6м. сама ант. стоит гдето метра 4-5 над крышей.Противовесы углом , примерно 45 градусов.В месте подключения кабеля (кабель 50 ом) намотал катушку из этого же кабеля на оправке от канализационной трубы.примерно 15 см в диаметре.12-витков.Противовесов -8 штук.От 40-до 10 очень неплохо работает.Мощностью не увлекаюсь.....Только 100 ватт.Да, была проблема с 28-мгц.....лепесток задран в верх.......Решил так....добавил два противовеса по 2.6 метра....НО.неопусти л их как все остальные,а наоборот поднял концы вверх относительно горизонта .Примерно на 30 градусов,и зацепил концы противовесов за растяжки.Сразу стало веселее на 28....Смотрел все это дело в Мамане.Диаграмма резко прижалась в низ ,примерно 15 градусов ..самое то.....может кому то пригодится для эксперементов. с уважением ,Анатолий
  2. Спасибо от Canaris, RK6KV
  3. #662
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    Вот вертикал, который использую.Мачта 4.5 метра. Излучатель 10.5 метра, 4 противовеса под 90 градусов 10.5 метра
    Вы про ту, что слева? Тогда добавлю: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post633147
  4. #663
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Если на нее раком смотреть, точно будет вертикал.
    Если есть желание смотри, нет, сам становись
  5. #664
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от Юрий Несчетный Посмотреть сообщение
    Михаил, когда установите, пожалуйста, поделитесь впечатлениями.
    Сегодня с боем забрал на почте посылку. Пока то да сё, успел установить на штырь и замерить КСВ.
    грубо говоря 1,8 мГц -3.0 3,6мГц - 1,8 7,0 мГц - 2,0 10,140мГц - 1,6 14 мГц - 1,8 18,1мГц -1,6
    21,1мГц - 1,3 24,920 мГц - 1,05 28,5мГц -1,5 50,1мГц - 1,3
    Провел несколько QSO в цифре, в режиме настройки на 24 мГц, 2 минуты - нагрев конечно есть. Точно не измерял.
    Это кратенько. Подробности, с фото и характеристиками, будут позднее. Погоняю, по проверяю тогда посмотрим.
  6. #665
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Несколько вопросов ...1 какой диаметр в феритах наружный и внутренний ..( на внешний вид 18мм ?)
    2 ..советую земляную шину сделать ....(пошире )
    3 нагрузи на сопротивление и померяй КСВ..что то какая то неравномрность !!
  7. #666
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Михаил, позвольте пару вопросов:
    - длина штыря? с противовесами?
    - мощность передатчика?
    Спасибо.
    73! Юрий
  8. #667
    Алекс, замеры индуктивности состоялись?
  9. #668
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Телексоп урезанный 7,55 метра на высоте около 3-х метров настроенные противовесы ( были) 7 мГц 10 мгц и 21 мгц по 2 шт.
    при проверке КСВ -25 ватт. Фото антенны есть на моем сайте.
    Михаил 73
  10. #669
    Харьков (Нарва)
    2,322
    При обмерах на микрометалс ...оказалась полная фигня ...посему дальше уже не возился полностью переделываю на фериты ..Михаил а откуда такая неравномерность по диапазонах ? промеряйте в чистом виде трансформатор ...
  11. #670
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Пока не возможности. Позднее буду все обстоятельно измерять. Пока просто эфир грею. Провел связи почти на всех диапазонах. На 160 никого нет. А жаль. Все таки вертикал! Правда маленький
    Михаил 73
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
