Страница 263 из 290 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2621
    Цитата Сообщение от Lordbl4 Посмотреть сообщение
    для общего развития
    Для общего развития могу сказать, что на T-200-2 балуны не мотают, это материал для резонансных цепей. Что в общем то указывается в технических характеристиках материала.
  2. #2622
    что в общем то и было указано в сообщении
  3. #2623
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    симметричная линия слева на фото - это фидер? питание, получается, по центру?
    В данном случае по центру, шек на чердаке, соответственно фидер выходит из под крыши. Так удобнее.
    Длина емкостных нагрузок зависит от угла между ними и полотном антенны. Если емкостные нагрузки в виде IV под углом 90 градусов, то максимум 3 метра длина, более длинные будут "затенять" полотно антенны. Если удастся растянуть их горизонтально, то можно и по 10 м длиной.
    С удилищем мне повезло, завезли удилища длиной 7м без колец, никто брать не хотел, поэтому досталось достаточно дешево.
  4. #2624
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Хочу построить вертикал на 80м.Есть два варианта. Кабель к коммутатору идёт 75 ом.
    C 2009 года на выездах RDA вот такую антенну юзаю. Два диапазона 40-80, нет коммутации, питаю кабелем 75 ом. Требования обычные как к вертикалу. Катушки в полотнах для любителей (эстетов) КСВ=1, т.е. не обязательны, тюнер справляется без проблем.
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 08.07.2020 в 09:28.
  5. #2625
    Kiev
    441
    UT2UF
    Заинтересовала статья итальянских коллег - http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/cdp/cdp.htm
    Автор заявляет работу данной антенны во всех КВ диапазонах, за исключением 160м. Звучит крайне заманчиво, но верится с трудом.
    Делал такую, ставил на краю металлической крыши 8-ми этажного дома. Удочка 7 метров, провод 7,6 метров навит на удочку + трансформатор. Данные из статьи http://www.learnmorsecode.com/iv3sbe...ovantenna.html На 40-ке и 10-ке плохо, а вот 30-20-17-24 более-менее. Имеет право на жизнь в стесненных условиях.
    73! Oleg | ut2uf.com
  6. #2626
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    на краю металлической крыши 8-ми этажного дома... На 40-ке и 10-ке плохо
    а на 80-ке совсем беда? крыша была частью антенны?
    я попробовал свою низковисящую дельту, растянутую по периметру участка - тюнер строит на всех диапазонах, только толку от этого не было - на 80-ке рядом слышали на уровне шумов, 40-ка - на балл выше шумов. интересно, как себя покажет вертикал на этих диапазонах...
  7. #2627
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Хорошо покажет. Главное, что бы самому слышно было. Остальное решаемо.
  8. #2628
    опять же, кольцо рекомендуют Т200-2, удочка 9м, полотно 7.6м исключает 80-ку, рекомендуют удлинить о 8.6-12м для работы на диапазоне 80м.
    понято-принято
  9. #2629
    Самара
    3,330
    Сделайте хотя бы в модели единицу, потом будете умничать...
  10. #2630
    Жёлтая Гора
    1,205
    Игорь, это реальная антенна много лет вывозимая в поля.
    Кому нужна единица в модели, -... дерзайте
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
