Страница 262 из 290 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2611
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Вертикал из 6 метровой удочки на 80 м? Нет сынок это фантастика
    Никакой фантастики . У американцев описан вертикал 6,8 метра с противовесами такой же длины . Я такой делал , только противовесы были диапазонные , работает антенна на 80-ке . На 5 Ватт CW связи были от JT до SP/SM , на 100 вся Европа отвечала , на 40 уже Океания , Африка и обе Америки на 5 Ватт без проблем .
    Игорь UI8CM
  2. #2612
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    цену резистора "Ом так на 47" и цену кольца Амидон
    чего вы все так зациклились на Амидоне? да, дорого, богато, но есть альтернативы.
    для общего развития, посмотрите видеоматериал из моего сообщения выше, там Владимир Платонов наглядно демонстрирует работу ШПТ на основании сердечника от ТДКС. поэтому цена резистора для меня равна цене сердечника.
    вот ещё материал про "китайский" (а может быть и нет) Амидон Т200-2 - https://www.youtube.com/watch?v=VxPlyNbk1Cc в стиле "что и требовалось доказать"
    под спойлером сравнение характеристик и назначения материала номер 2 и каноничного 43-го материала Амидона.
    Скрытый текст
    информация взята с сайта - toroids.info
    стоимость нужного кольца - 1 килорубль, чуть дороже стеклопластиковой удочки в нашей деревне. если углубляться в стоимость - то да, резистор куда дешевле, однако подход "из говна и веток" мне не очень нравится, леплю из того, что имею.
  3. #2613
    Израиль
    368
  4. #2614
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Есть - индуктивность и емкость называется.
    За время написания этих страниц, уже можно было вдоль удочки пробросить 10 м провода, разложить 4 противовеса и подключить эту систему к трансиверу.
  5. #2615
    Я никак не против- делайте и дело совсем не а амидоне, а том что вам предлагают применять обычный эквивалент вместо антенны...
  6. #2616
    Человека интересует КСВ, а не эффективность. Вот и предложил
  7. #2617
    эффективность у компромиссных антенн - дело такое...
    Цитата Сообщение от 4Z5JJ Посмотреть сообщение
    https://www.qsl.net/dk7zb/Wire-Antennas/aperiodic.html
    да, один из вариантов согласования.
  8. #2618
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    За время написания этих страниц, уже можно было...
    сидя на работе - не можно. а после работы - есть нюансы.
    ещё и с деревянной основой не всё так просто - срубил длинный орешник, почистил, он такой красивый стал, ляпота, да только трескается по всей длине глубиной почти до середины. сначала думал металлическими хомутами зафиксировать, но пока не стал колхозить. надо найти берёзку подлинше, с ней я думаю таких проблем не будет.
    смотрел в сторону металоконструкций, но цена с доставкой сильно кусается.
  9. #2619
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Удочка 7м и деревянный брусок 50х50 длиной 4 м.
    Конструкция выходного дня.
    Но если хочется на короткой антенне 80 м, я бы рекомендовал на верхушке емкостные нагрузки, хотя бы два провода. Радикально улучшают работу антенны.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #2620
    слепить всё в кучу - час или два работы, особенно если найдётся дополнительная пара рук для поддержки.
    симметричная линия слева на фото - это фидер? питание, получается, по центру?
    насчёт длины удочки - обошёл все местные рыболовные магазины, максимальная длина - 6м, даже на заказ не хотят везти, говорят не популярны такие размеры особенно из стеклопластика. плюс коронагадость поставки попортила. поэтому что имеем - то и наращиваем.
    какой длины? у меня длины полотна из витой пары - с запасом, могу расчехлить и в стороны развести.
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
