Страница 290 из 290 ПерваяПервая ... 190240280287288289290
Показано с 2,891 по 2,893 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2891
    Цитата Сообщение от Laimerus Посмотреть сообщение
    Читаю данную тему и возникает вопрос : "А как Вы защищаетесь от молнии, когда не работаете в эфире?".
    Ведь 6-8-12-ти метровый штырь может служить прекрасным молниеприемником, в местности малоэтажной застройки ( частный сектор ).
    Я никак не защищаюсь. Если поймать молнию, то ни какие разрядники не помогут. Просто при грозе или когда уезжаю, я отключаю кабель от антенного коммутатора до шека.
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    провода Т-образной антенны?, если питание вверху.... А про вертикал с емкостной нагрузкой - это совсем другая антенна.
    Т Vertical - это вертикал с ёмкостной нагрузкой в виде буквы T.
    О верхнем питании вертикала речи не идёт. Вешь, возможно хорошая, но трудно реализуемая.
  2. Спасибо от UN7TX
  3. #2892
    Вот файл вертикала с верхней запиткой. Но верхняя запитка требует обязательно хорошую разветвлённую сеть радиалов на земле.Нагрузку в файле можно выключить и сравнить усиление при хорошей земле и плохой . Нагрузка имитирует сопротивление потерь в земле. Так как всё равно городить сеть радиалов штырь лучше питать внизу через согласуйку. И кабель короче на высоту штыря.И влиять на диаграмму не будет если его не проложить в нутри штыря.
  4. Спасибо от UN7TX
  5. #2893
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    И влиять на диаграмму не будет если его не проложить в нутри штыря.[/quote]
    Кабель проложить внутри трубы, а иначе как. Вот это и есть Т-антенна с запиткой сверху, а то что запитана снизу все это разновидности антенны с емкостной нагрузкой укороченный таким образом. И попробуйте установить такую антенну на 80м не говоря уже об 160м, hi !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
