Страница 260 из 290 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2591
    Ну одно направление дом перекрывает...
    А ее уже там нет, фото этому лет пять, наверное, да и дом кирпичный, да и до дома метров десять, так что все мимо....
  2. #2592
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    лезть туда самому ссыкотно
    73! GL Oleg (RX0TX)
  3. #2593
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Прочитал всю тему (за несколько недель), возник список вопросов.
    1. Куплены трубки 10х1х2000 мм из алюминия. Не найден способ соединения для создания штыря длиной больше чем 2 м.
    2. Собираюсь делать штырьевую антенну, не ясно только на сколько рассчитывать удлиняющую катушку чтобы можно было согласовать штырь на диапазон от 7 МГц и выше.
    3. Насколько сложно рассчитать элементы ( штырь, удл катушка, противовесы), чтобы при работе в полях не нужно было заниматься настройкой антенны. Но для успокоения души собираюсь прикупить nanoVNA для того, чтобы не спалить трансивер.
    4. Пока куплена удочка на 6.0 метров, но думаю по факту будет 5.2-5.5 м. Не понятно как собирать штыри на 10 м для полевых выездов.
  4. Спасибо от Relav
  5. #2594
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ну так удочка уже есть. Вдоль нее 5м провода. Комель удилища привязать к палке вбитой в землю (штыковая лопата тоже подойдет). Четыре противовеса - оттяжки чтобы антенна не падала.
    Вот и все.
    Алюминиевые трубки - на подпорки для помидоров.
  6. #2595
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Здесь побывайте... http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
  7. #2596
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    RJ7M, ссылка еще пару месяцев назад найдена, но она пригодится тем кто
    8ми метровое удилище, на котором линейно растягивает прямолинейно провод нужной длины, сложно купить как единое устройство, под заказ, ценник в пару раз больше чем 6ти метровое.
    Интересно было бы попробовать штырьевую антенну на трубках.
    способ разъемного соединения алюм трубок пока не найден, слишком тонкая стенка, чтобы резать резьбу М10
  8. #2597
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Если разговор про КВ, то пишите в Л.С. Есть соединяемые трубки Ф 22 или 32... Одна в другую на общую высоту 7 с лишним метров.
  9. #2598
    Самара
    3,330
    найден
    Что мешает купить трубки РАЗНОГО диаметра и соединить хомутами?
    Например, Ф25\22\18\14\10? Реальный телескоп.
    С антеннами не фантазируйте, стройте РЕАЛЬНЫЕ конструкции.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.06.2020 в 18:40.
  10. #2599
    2,279
    Использовал для вертикала на 7 МГц дюралевые составные трубы Ф28 и Ф32 от ФАР какой-то решётки ПВО. Длина каждой трубы два метра. В "толстую" штатно вставляется "тонкая", на "тонкую" надевается "толстая" и так далее, до 7,2 метра. На торцах "толстых" штатные пропилы, обжим автохомутом. Основание 1,2 метра от земли, установлена на изоляторе, на высоте 3,5 метра узел крепления оттяжек. По диапазону вполне приемлемо: от 1,1 в ТЛГ участке (приоритет в настройке) до 1,3 в конце ТЛФ. Диапазонные противовесы, три штукА.
  11. #2600
    Самара
    3,330
    Это НЕоптимальный по весу, прочности и ветровому сопротивлению штырь.
    Наш собеседник живёт не в пустыне, а в городе с действующим авиазаводом и с сетевым хозмагом... Уже дал ссылку на имеющиеся в продаже в ЕГО городе КОНКРЕТНЫЕ трубки. Стоимость такого телескопа длиной до 9,5м из АД31Т5 (936р) НИЖЕ стоимости удочек. Бери да строй...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.06.2020 в 19:59.
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
