Сегодня вдруг обнаружил, что уровень шумов с этой моей GP сильно вырос и резонанс уплыл в район 14.8.
Вчера был на крыше, визуально ничего не заметил. Завтра буду ее снимать, для профилактики.
Лет 5 уже стоит...
Лет 5 уже стоит...
Вчера снял свою Sirio Tornado 27 New. Вернул катушку, думаю использовать родные радиалы.
С резонансными радиалами на двадцатке шумела она очень сильно.
А по эффективности на передачу я разницы не заметил никакой! Только 28МГц теряем после переделки.
Укрепил нижние две секции болтами насквозь, 4мм. Остальные секции очень хорошо и на саморезах держатся, решил так оставить
Более 5 лет стояла она, думаю простоит еще столько же. Главное от ворон защиту сделать - гнут верхнюю трубу, заразы!
Флажок туда повесить или что, чтобы не садились?
...ВОТ СКВОЗНЫЕ БОЛТЫ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ - СЖИМАЮТ СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ В ЭЛЛИПС - И ПО ОСИ БОЛТА ОСЛАБЛЕНИЕ... ПРОПИЛЫ НА 120 ГРАДУСОВ НА ГЛУБИНУ 30-50 ММ И ХОМУТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЫ + САМОРЕЗ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЛИННЫ ПОЛОТНА + КОНТАКТОЛ-СМАЗКА...
МОЯ ДЕВСТВЕННО СОБРАНА ДЛИННА 6,85 М + АМИДОН 4:1
ОТ 6-50 МГЦ
Сегодня успел до грозы, поставил. После грозы выяснилось, что где то что то в ней "неконтачит". Все ведь проверил, когда ее снимал!
Вероятно земля плохая у радиотрансляционной опоры, к которой она "привязана".
Причем этот неконтакт только на НЧ диапазонах слышно. На 28 все ок, КСВ стоит как вкопанный и на прием не заметно.
Заказал кроштейны, для крепления мачты к стене. Вот приедут, думаю уже в среду - переставлю ее к стене.
Этот "неконтакт" и раньше наблюдался, когда антенна была совсем новая. Думаю причина именно в плохой земле у радиотрансляционной опоры.
И только на НЧ диапазонах, после дождя это слышно. А гроза была у нас сегодня знатная!
Я только что с крыши. Нашел виновника "неконтакта" - катушка была плохо затянута.
Переставил антенну в другое место, подальше от проводов, к стене.
ВЧ диапазоны ожили на прием! Все шумы куда то загадочным образом исчезли
Так еще раз вопрос ..что переделал в конструкции ? что работает на всех диапазонах ?
Ничего. Тюнер в FT-767GX стрОит. Без тюнера на двадцатке КСВ около 2.3.
Мачту заземлил за трос оптики, мимо проходящей. По любому оно заземлено должно быть.
Т.е обычный СВ штырь ?
Да, так точно.
